事业
晶体管和继电器输出,那个更具有优势?
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2015-04-21 20:27
PLC中晶体管和继电器输出,各有那些优缺点?那种更具有优势?有人说晶体管比继电器好坏,是真的吗?
卓发智能
相互学习,共同进步。
2480 个
3095 点
12157 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2015-04-21 21:33
各有优缺点,继电输出的不管直流还是交流都可以开关控制,但不能脉冲控制,如步进,伺服控制等就不行,晶体管只能控制直流而不能控制交流,但是晶体管可以发脉冲控制步进伺服
相信自我!
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2015-04-22 05:53
再请教一下。从使用寿命来讲。那个质量好一些?
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2015-04-22 07:59
如果单从输出点寿命来讲,晶体管输出的寿命要长的多.
我爱用晶体管输出型的,因为它可以直推可控硅或固态继电器,从头到尾没有触点.
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2015-04-22 08:00
晶体寿命会长一点,继电器的触点寿命当然会短一点。还有一个方法,看那个贵就知道那个好。
塞上烟波biy
49 个
146 点
4253 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的
发表于: 2015-04-22 08:44
继电器的我一般用在小型的项目上,输出点比较少但交直流都有控制的那种,晶体管的一般用在输出比较多的中大型项目,中大型项目电气箱比较大,不在乎多加排继电器,更注重稳定性跟寿命,你也可以这样用
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-04-22 08:54
用途不同,选择有异,无好坏之分
吉圆电气 QQ751673698
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-04-27 15:42
三菱的继电器寿命一般只有几十万次,晶体管的可能永久的。
ny2015
74 个
368 点
993 分
在线时间: 50(小时)
查看ny2015的
发表于: 2015-04-27 21:54
学习了!
杨作峰
102 个
218 点
2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的
发表于: 2015-05-09 20:01
学习了,好像响应速度也不一样,晶体管优于继电器
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2015-05-09 21:42
继电器的寿命也很长,只要负载电流不是超标。或者触点长时间接通,寿命也挺长的。厂里有三星的小型机,每天继电器接通都在1W次左右。6年没出现故障的都有。
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
发表于: 2015-05-10 08:48
晶体管要有优势,没有触点,反映快,寿命长,就是不能用倒交流电上。
晶体管和继电器输出,那个更具有优势?
