切糕不卖钱
发帖数量: 9 个
工控威望: 105 点
下载积分: 606 分
在线时间: 9(小时)
查看切糕不卖钱的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-14 11:03
判断水位的上下限,选择三菱FX2N-16mr,需要弄一个特殊模块把液位模拟量后再转化为开关量么?还是简单点直接有那种液位开关量,直接连到PLC输入端。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-14 11:07
液位控制器,浮球液位开关都是开关量输出的。
wfsqdteco
发帖数量: 49 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 115(小时)
查看wfsqdteco的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-14 11:12
控制液位的传感器,开关量的很多
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-14 11:46
这个需要看具体传感器类型,如果是模拟量输出的需要特殊模块(模拟量输入)连接,如果是数字量输出的传感器,就用数字量(开关量)输入就可以了。
sxy2005mlj
发帖数量: 49 个
工控威望: 168 点
下载积分: 734 分
在线时间: 7(小时)
查看sxy2005mlj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-15 17:06
音叉传感器就可以解决
iujfang
怪人
发帖数量: 409 个
工控威望: 532 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 207(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-15 17:49
有液位开关,输出的开关量直接进plc。如果想控制的精确一点就用液位传感器模拟量输出
