zhang3562165
爱上学习 日见消瘦
发帖数量: 50 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1488 分
在线时间: 22(小时)
查看zhang3562165的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-23 19:44
我们工厂电机铭牌型号都有,老板]要求是说电机达不到铭牌上的功率,怎么能知道电机能不能达到标准??
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-23 21:07
称重量,看运行电流
zhang3562165
爱上学习 日见消瘦
发帖数量: 50 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1488 分
在线时间: 22(小时)
2楼  发表于: 2015-03-23 21:32
能不能量电阻,看有个修电机的量完电阻说不达标
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-24 04:51
想来,或者可以测电流,或者计量;如果有功率表,也可测量。
可能,电机运行时,负载的变化,也会使输出的功率变化。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53338 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-24 11:07
P=V*I*cosθ
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-24 14:07
有条件的话可以用功率表测,也可以测绕组的直流电阻;没有这些条件的话测电压和电流也行,不过功率因数是一个范围,不是一个确定的数。
shupanhui
愤怒的菜鸟
发帖数量: 33 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3171 分
在线时间: 60(小时)
查看shupanhui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-24 16:52
钳形表 测电流  再根据电压 算出 功率
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-24 17:13
电机有个功率因数,电机用就了就会下降,功率也就降低了,你用的是国产电机吧,正常的很。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
