勇敢
手动调速和PID控制能否用一台变频器
lhjgkong
9 个
101 点
611 分
在线时间: 31(小时)
查看lhjgkong的
发表于: 2015-03-17 13:53
请教各位大师
一方面外接端子来控制一台电机调速,另一方面通过PID控制另一台风机的开关
就是用一台变频器控制一台电机和一台风机,
电机是外接端子来控制调速,风机是用压差传感器模拟量控制变频器,
两个功能要同时进行,用一台变频器能否实现
[ 此帖被lhjgkong在2015-03-18 08:29重新编辑 ]
yb6byl
58 个
166 点
740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的
发表于: 2015-03-17 14:55
功能描述的不是能明确。意思是一台变频器控制两台电机?不是很懂
杨康
学海无崖
629 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2015-03-17 16:54
一个变频器还是两个?没看懂....
hnwygcb009
158 个
577 点
2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的
发表于: 2015-03-17 21:53
没看懂你想表达什么?无从回答
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
28 个
361 点
1630 分
在线时间: 163(小时)
查看hgg1989的
发表于: 2015-03-18 21:20
肯定不行啊,变频器运行时的输出状态只有一种,怎么能用两种方式控制两台电机?
在路上。。。QQ:1186037532
zwk34
天天学习,努力进步。
222 个
369 点
87416 分
在线时间: 653(小时)
查看zwk34的
发表于: 2015-03-18 21:55
如果风机是你说的那台电机带动的话,估计能实现的可能性也不是很大,这涉及到叠加信号和运算处理。
yangxuelei19
145 个
281 点
6187 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的
发表于: 2015-03-18 22:09
楼主的意思就是用一台变频器控制一台电机,同时又控制一台风机,控制电机(当调速器用),控制风机(模拟量),用一台变频器(同时)控制不能实现哦。可以考虑申请再请购一台啊,要省成本也不是这么省的啊
手动调速和PID控制能否用一台变频器
