sunrisk
发帖数量: 302 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-12 08:34
  请教高手们有没有做过长距离定位的,驱动机构是齿轮齿条,用伺服脉冲进行定位,重复定位精度和误差能多大,是否需要多零点?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228775 分
在线时间: 3345(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-12 08:46
首先齿轮齿条精度高不到那里去!不知道你要的精度是在什么范围?
热烈欢迎光临工控自动化小店!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1048 个
工控威望: 4909 点
下载积分: 7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-12 10:33
50米,那是3D打印造厂房吧,那精度达到mm级就可以了,齿轮齿条精度完全可以。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
fxyc87
发帖数量: 96 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-12 10:42
定位精度与原点多少是没有关系的,
sunrisk
发帖数量: 302 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-02-12 13:17
引用第1楼跑步向钱于2015-02-12 08:46发表的  :
要求重复定位精度1mm,50米内误差2mm
sunrisk
发帖数量: 302 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-12 13:19
引用第3楼fxyc87于2015-02-12 10:42发表的  :
定位精度与原点多少是没有关系的,
加原点其实是改变单行程的长度,减少累计误差。
sunrisk
发帖数量: 302 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-02-12 13:20
引用第2楼znz43于2015-02-12 10:33发表的  :
能达到什么精度?
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-02-12 13:57
重复定位的偏差主要取决于齿轮齿条的加工精度,一般是很小的,与零点的多少没有太大关系。
有用过变频器控制的项目,长度在30米左右,误差5mm也是做得到的。
huhuil1l1
发帖数量: 107 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-02-13 13:47
你的意思是,定义几个标准位置,然后比较,修改目标脉冲数吧。应该是可以的的。
113223444
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 464 分
在线时间: 5(小时)
查看113223444的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-02-14 10:23
看看大侠发言的
