快递
plc控制电磁阀
Pages: 1/3 Go
weiyishan
75 个
223 点
1570 分
在线时间: 44(小时)
查看weiyishan的
发表于: 2015-02-05 22:02
用FXPLC控制电磁阀通过中间继电器控制220V气压电磁阀,Y没有输出继电器不吸合,但是电磁阀有十几伏,指示灯微微有点亮,动作不正常,哪位高手指点下,线全换过
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2015-02-05 22:09
PLC内部的继电器异常了。
weiyishan
75 个
223 点
1570 分
在线时间: 44(小时)
查看weiyishan的
发表于: 2015-02-05 22:15
控制的中间继电器不吸合,把中间继电器拔掉,还有电,郁闷
weiyishan
75 个
223 点
1570 分
在线时间: 44(小时)
查看weiyishan的
怀疑是干扰,但是查不出来
john42tw
1281 个
6112 点
53138 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2015-02-06 08:12
1.PLC 是否為24V 輸出?
2.繼電器線圈是否也是24V?
3.將繼電器線圈直接送24V,是否會吸磁?
wxw168
458 个
385 点
19854 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的
发表于: 2015-02-06 08:37
PLC通过中间继电器控制220V气压电磁阀,Y没有输出继电器不吸合,但是电磁阀有十几伏,指示灯微微有点亮,动作不正常,是电磁阀不正常吗?有电压可能是你的继电器触点接的是零线,或者你的220V是隔离变压器供电的,但是应该电磁阀动作是正常的,不正常就要检查你的接线了,PLC输出继电器能动作就和PLC没有关系。
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-02-06 08:45
220V的线圈十几V的电压 是不是有什么地方电线皮破了漏电?建议换个线圈和连接线看看
zhudaowen
天酬道勤
32 个
239 点
683 分
在线时间: 29(小时)
查看zhudaowen的
发表于: 2015-02-06 08:51
你可以在PLC输出的时候,量有10多v,的时候,把PLC输出线拆掉,如果还有跟PLC无关,以此内推排除,不过量有10V也没关系,他吸合不了的,再者看看你的万用表可准确,
ycllzl1314
66 个
196 点
901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的
发表于: 2015-02-06 09:06
把电磁阀的地线也接上试试
心中的阳光
技以立身/德以立人/信以立世
68 个
203 点
3642 分
在线时间: 32(小时)
查看心中的阳光的
发表于: 2015-02-06 16:03
换个电磁阀线圈试试
国宇8366
22 个
112 点
3022 分
在线时间: 26(小时)
查看国宇8366的
发表于: 2015-02-06 18:39
PLC输出点坏了
zhou196311
99 个
199 点
8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2015-02-07 08:28
中间继电器座有问题,或电磁铁对地漏电,用中间继电器触点断火线,故障就能消除。
[ 此帖被zhou196311在2015-02-07 08:36重新编辑 ]
Pages: 1/3 Go
plc控制电磁阀
