  • Pages: 2/2     Go
405336961
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 592 分
在线时间: 2(小时)
查看405336961的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-02-05 17:18
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-02-05 17:37
这个问题看起来很简单,其实不然,要想达到同步1MS内,只能用笨方法,用一个交流接触器直接控制两台电机,并且导线还要一样(长度、截面)
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4009(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-02-05 17:49
同意13楼的做法,然后在接触器上端根据电机功率独立安装马达保护器。(如用施耐德马达保护断路器 GV2-ME16C 9-14A 电机保护)或者热继电器保护
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-02-05 17:56重新编辑 ]
独自漂泊
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-02-05 18:42
要是追求达到1纳秒内同步,岂不更加先进和让旁人望尘莫及?!。。。。。。。唉。。。。。
motuylc
键盘侠!!!
发帖数量: 390 个
工控威望: 1018 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 262(小时)
查看motuylc的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-02-06 10:32
直接输出 或者外接继电器都能实现吧!
泳金智能 专业变频器维修 触摸屏维修 伺服驱动器维修 PLC维修 电路板维修等工控配件维修 张生 电话:13631125590
qaz1976
发帖数量: 30 个
工控威望: 152 点
下载积分: 690 分
在线时间: 47(小时)
查看qaz1976的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-02-06 11:16
需要说明是只有一个输入点还是输出点
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4009(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-02-06 11:26
17楼,你电路控制若是简单控制直接用一个2段式开关控制2台接触器线圈不就可以吗
独自漂泊
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-02-06 13:25
引用第3楼煤球星于2015-02-03 15:36发表的  :
PLC一个点控制1个中继,1个中继控制2个接触器
一个点只有1和0两种状态,如果两台电机要求任意时间都能同时运动或者同时停止怎么办?
如果用13楼的方法  那么我想要达到一个停止一个转动要怎么实现?
心中的阳光
技以立身/德以立人/信以立世
发帖数量: 68 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 32(小时)
查看心中的阳光的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-02-06 15:45
一般的是PLC的一个输出点先控制一个中断再由中继向外扩展,这样可以延长PLC的使用寿命,我发现有的老师用PLC直接带负载的(电磁阀线圈、大功率接触器线圈等),这样很危险的
  • Pages: 2/2     Go
