yao163456
帮助到死
发帖数量: 55 个
工控威望: 306 点
下载积分: 526 分
在线时间: 36(小时)
查看yao163456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-29 23:10
你好朋友们:
    1.FX3U可以3轴脉冲输出,但我想5轴6轴8轴10轴带伺服电机。我应该选什么牌的PLC可以这样搞?最好是选FX3U128MT.
        2.FX3U有一个适配器FX3U-2HSY ADP这个可以增加2轴脉冲吗?他是怎么接伺服电机的,我查了他是接差动线性接收型我不明白,和FX3U128MT的3轴的接发是不是一样?我编程时和FX3U128MT是不是一样的编法?FX3U128MT连接后我们编脉冲时是Y0Y3,Y1Y4,Y2Y5,分配那么FX3U-2HSY ADP连接上后我编程的端子应该怎么分配,前提是Y0Y3,Y1Y4,Y2Y5被使用了。
    3.FX2N-20GM可以达到我上面的意思吗
    4.还有其它的方法可以达到我1台PLC带6台,8台,10台伺服电机吗?国产的台达,信捷的PLC我知道有10轴的,你们就不要说了!
    5.我觉得如果真的想做好工程还是得选三菱,西门子牌子的PLC,我一年要用100台PLC,1000多台变频器,实际使用下来国产的全淘汰,台达也有少许的问题,坏点的也不少,目前最好的就是三菱(西门子没用过),所以刚开始学的朋友一定要选好的PLC,不解释原因自己领悟。
跪谢,
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 709 个
工控威望: 9064 点
下载积分: 3048 分
在线时间: 524(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-29 23:34
用Q系列加定位模块可好?
QD75
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11322 分
在线时间: 540(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-29 23:42
如果要到那麼多軸
伺服用MR-J4-B
PLC使用Q-TYPE
加上個QD77MS16
這樣在接線上也比較方便
只要電源線、馬達線、檢出器線、光纖通訊線
而且在編寫上也比較方便
  • 下载积分:+1(寻路者) 热心助人!
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    poorwer
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 1387 分
    在线时间: 225(小时)
    查看poorwer的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-01-30 00:02
    1、1个FX3U-2HSY ADP会占用y0-y7中的4个点,2个就占用8个点,所以2者控制伺服只能选其一。两者区别是一个是差动输出,一个集电极输出,接线是不一样的。
    2、20Gm可以带两个伺服电机。如果是10轴可以考虑多PLC间做N:N通信或加7个定位模块或更换为LPLC
    谢谢回答,那么如果我加了2HSY,FX3U自身的3轴高速脉冲就不可以发脉冲出来了?
  • 下载积分:+1(王者尊天下) 热心助人!
    tiansan80700
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1465 分
    在线时间: 560(小时)
    查看tiansan80700的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-01-30 18:34
    先加2个FX3U-2HSY ADP,然后再加几个1PG或10PG或20GM。
    建筑人生
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 486 分
    在线时间: 53(小时)
    查看建筑人生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-01-30 19:47
    确实是高难度的问题。我一点都不会!!
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 907 个
    工控威望: 1072 点
    下载积分: 2066 分
    在线时间: 691(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-01-31 12:29
    朋友3u也可以做,两个3u做通信,我用过。就6个发脉冲的点了。
    2个PLC可以通讯吗?怎么做?请教1
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    poorwer
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 1387 分
    在线时间: 225(小时)
    查看poorwer的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-01-31 12:45
    是的,它会占用本体输出点
  • 下载积分:+1(王者尊天下) 真诚感谢!
    luohongliang
    闻道有先后 术业有专攻
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 149(小时)
    查看luohongliang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-01-31 14:55
    两个FX-3UPLC做并联通讯控制6轴。
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 907 个
    工控威望: 1072 点
    下载积分: 2066 分
    在线时间: 691(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-01-31 19:03
    本体分别插485BD,做N:N通信。具体例程参考通信手册。
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1945 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 11273 分
    在线时间: 898(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-02-01 10:25
    用过总线控制       发脉冲就是渣渣
    别说10轴是高难度  人家二三十轴岂不是上帝之手?
    用的量多 和 用的好是两回事
    见三菱plc坏的多了去了
    ps963852
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 801 分
    在线时间: 159(小时)
    查看ps963852的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-02-01 10:40
    劝你不要用FX系列,相对于高端控制,FX能力很差,用L或者Q系列,编程简单,精度高,稳定性好
