15850835542
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
查看15850835542的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-27 13:25
我想让风扇开机就启动,风扇的保护电路怎么设计好,希望能有前辈指导,(是否有经济又安全的方法),使用继电器辅助出点的话,两路都加保险吗
[ 此帖被15850835542在2015-01-27 13:47重新编辑 ]
常熟崴立
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-27 13:34
这个问题可以参考机柜的空调控制原理,即温度到达设置值启动电柜冷却风机。
一般电柜风机都是百瓦级的,电流也在mA级的,选择小型断路器即可。
  • 下载积分:+4(15850835542)
    bztongyong
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 63756 分
    在线时间: 835(小时)
    查看bztongyong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-01-27 13:39
    说的太笼统了吧,如果想做到PLC里的话,占用一个输出点,如果没有就用交流接触器的辅助常开触点。至于保护嘛,加个合适的保险。
  • 下载积分:+5(15850835542)
    lipingsr
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1223 分
    在线时间: 232(小时)
    查看lipingsr的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-01-27 14:11
    控制电路得电,冷却风扇运行,风扇与控制电路共用保险或空开
    gc007008
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2284 分
    在线时间: 192(小时)
    查看gc007008的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-01-27 16:22
    电气柜很大吗?24V的静音风扇不就搞定了?稍复杂的柜子,我一般是双24V电源,每个电源接独立保险,一个电源主要给PLC ,传感器供电,另一个给HMI,风扇,电磁阀等负载供电,用熔断器做保护
    泡桐树
    交流与合作。
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 973 分
    在线时间: 161(小时)
    查看泡桐树的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-01-27 23:45
    接上电源,风扇一直转就行了啊。
    yushli2002
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 433 点
    下载积分: 23842 分
    在线时间: 464(小时)
    查看yushli2002的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-02-06 17:11
    用一个温控器控制风扇,开关就在门上装个微动开关。门开时风扇停止,门关时就用温控器控制风扇。
