h102222
发帖数量: 50 个
工控威望: 197 点
下载积分: 659 分
在线时间: 110(小时)
查看h102222的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-23 09:28
我在1个直径1米的转盘旁装了1个接近开关,转盘转1圈接近开关触发4次。这个欧姆龙PLC每分钟几米的线速程序怎样编?
dayuczj
平常心 VX17676212715东临碣石,以观沧
发帖数量: 562 个
工控威望: 3077 点
下载积分: 2530 分
在线时间: 182(小时)
查看dayuczj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-23 09:40
这个也要学习中,就是测速度吧?
平常心!平常心!
28彷徨
努力写好每一段代码!!!
发帖数量: 62 个
工控威望: 2288 点
下载积分: 2747 分
在线时间: 188(小时)
查看28彷徨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-23 10:01
先计算出转速,然后在转换为线速度
没有方向,便会慢慢失去自我!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1899 个
工控威望: 4582 点
下载积分: 7792 分
在线时间: 1511(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-23 11:03
4的分辨率,误差太大了:1000×π÷4≈785.3981634mm×(60÷信号脉冲之间时间)=线速
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
发帖数量: 510 个
工控威望: 775 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-23 11:22
我也想了解一下,版主能否给个具体的例子。公式看不明白。
1120795098
发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1005(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-24 11:55
同意版主。4的分辨率,误差太大了。没什么用处。
榆树人
发帖数量: 22 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 21(小时)
查看榆树人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-25 15:42
首先用计数器指令测出每分钟转多少圈,计数器的值用除法指令除以4,再用乘法指令乘以转盘 的周长,得出结果就近似是线速度。只是误差太大,建议多分几点采样以减小误差。
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 240 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63411 分
在线时间: 179(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-25 18:59
这个不会哦,如果要实现转盘转一圈接近开关触发4次,就在转盘上加4个铁块90度一片,转盘转一圈不就触发4次了吗.
xiushan
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 596 分
在线时间: 0(小时)
查看xiushan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-26 09:15
赞同7楼,这个简单可靠
ysz0377
发帖数量: 510 个
工控威望: 775 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-02-02 16:25
不管乘以或者除以,最终都会出现倍率的情况,例如4个脉冲,就会是一圈是4,2圈是8,  3圈是12,  4圈是16.
renlei0806
发帖数量: 271 个
工控威望: 469 点
下载积分: 14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-02-02 16:45
加装同步轮,安装编码器!
累计长度和线速度都可以计算出来!
单位时间内的脉冲数!
旋转物的圆周长要计算在内!
