家庭
欧姆龙工控论坛
这个欧姆龙程序怎么写
h102222
52 个
197 点
659 分
在线时间: 109(小时)
查看h102222的
发表于: 2015-01-23 09:28
我在1个直径1米的转盘旁装了1个接近开关,转盘转1圈接近开关触发4次。这个欧姆龙PLC每分钟几米的线速程序怎样编?
dayuczj
平常心 VX17676212715
572 个
3070 点
2253 分
在线时间: 179(小时)
查看dayuczj的
发表于: 2015-01-23 09:40
这个也要学习中,就是测速度吧?
平常心!平常心!
28彷徨
努力写好每一段代码!!!
63 个
2288 点
2747 分
在线时间: 188(小时)
查看28彷徨的
发表于: 2015-01-23 10:01
先计算出转速,然后在转换为线速度
没有方向,便会慢慢失去自我!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1403(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2015-01-23 11:03
4的分辨率,误差太大了:1000×π÷4≈785.3981634mm×(60÷信号脉冲之间时间)=线速
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2015-01-23 11:22
我也想了解一下,版主能否给个具体的例子。公式看不明白。
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2015-01-24 11:55
同意版主。4的分辨率,误差太大了。没什么用处。
榆树人
24 个
139 点
1508 分
在线时间: 21(小时)
查看榆树人的
发表于: 2015-01-25 15:42
首先用计数器指令测出每分钟转多少圈,计数器的值用除法指令除以4,再用乘法指令乘以转盘 的周长,得出结果就近似是线速度。只是误差太大,建议多分几点采样以减小误差。
yaanlh
yaanlh
268 个
449 点
63361 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的
发表于: 2015-01-25 18:59
这个不会哦,如果要实现转盘转一圈接近开关触发4次,就在转盘上加4个铁块90度一片,转盘转一圈不就触发4次了吗.
xiushan
10 个
99 点
596 分
在线时间: 0(小时)
查看xiushan的
发表于: 2015-01-26 09:15
赞同7楼,这个简单可靠
ysz0377
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2015-02-02 16:25
不管乘以或者除以,最终都会出现倍率的情况,例如4个脉冲,就会是一圈是4,2圈是8, 3圈是12, 4圈是16.
renlei0806
303 个
469 点
14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的
发表于: 2015-02-02 16:45
加装同步轮,安装编码器!
累计长度和线速度都可以计算出来!
单位时间内的脉冲数!
旋转物的圆周长要计算在内!
欧姆龙工控论坛
这个欧姆龙程序怎么写
