快递
变频器两种频率转换
八百桥
26 个
124 点
7385 分
在线时间: 36(小时)
查看八百桥的
发表于: 2015-01-22 10:29
请问各位大侠:我单位中央空调目前采用变频器启动,设置是40HZ。目前想改成在上班期间还是用40HZ正常运转,下班后采取降低频率运行(因为需要24h运转)这个频率暂设定20HZ。想在控制面板上加个转换开关分为上班和值班两种状态,上班就是40HZ(可调)值班就是20HZ(可调),具体要怎么改,设置哪些参数,外部接线等。比如变频器型号是台达VFD-B,22KW;或施耐德ATV21HD22N4;或日立L300P-220HFE2。谢谢
lixianji_007
242 个
2871 点
5573 分
在线时间: 773(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2015-01-22 10:46
外部接线即可,开关控制切换两段速(1段设置40Hz,1段设置20Hz);加个时钟控制器更方便(设定好时间自动切换)。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
lijiqiang
47 个
144 点
2096 分
在线时间: 149(小时)
查看lijiqiang的
发表于: 2015-01-22 10:48
采用多段速控制,转换切换变频器端子,在内部设置端子1用40hz 端子2 20HZ ,
和谐共赢
努力学习,做好工控
1991 个
7815 点
65660 分
在线时间: 746(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2015-01-22 10:53
1楼方法好,赞一个
zrsheng
278 个
435 点
11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的
发表于: 2015-01-22 10:57
引用第3楼和谐共赢于2015-01-22 10:53发表的 :
1楼方法好,赞一个
有什么好赞的,这么简单的应用,搞过变频器的都会吧
今夜有雨
188 个
266 点
1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的
发表于: 2015-01-22 11:03
这个问题,看看说明书就解决了
wolf0718
39 个
135 点
3068 分
在线时间: 36(小时)
查看wolf0718的
发表于: 2015-01-22 20:52
非常简单,加一个时钟控制器进行多段速自动控制。
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
205 个
468 点
1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的
发表于: 2015-01-22 20:58
1楼点赞
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2015-01-22 23:17
固定频率 楼上的方法肯定没问题 但是楼主还要调速 楼上的办法能办到吗?
其实最简单的办法 在调速电位器前端串一个同阻值的电阻 再用开关是否短接 此电阻 即可达到楼主 白天晚上的功能
chou2003
195 个
343 点
28607 分
在线时间: 280(小时)
查看chou2003的
发表于: 2015-02-04 19:30
用多段速控制
指环王
47 个
172 点
607 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的
发表于: 2015-02-05 08:12
好吧,没用过时钟控制器,get
sxy2005mlj
49 个
168 点
734 分
在线时间: 7(小时)
查看sxy2005mlj的
发表于: 2015-02-05 10:09
很简单的控制也要发帖
变频器两种频率转换
