中奖
触摸屏技术论坛
设置到期密码要怎么设置
tuhuikao
5 个
125 点
586 分
在线时间: 1(小时)
查看tuhuikao的
发表于: 2015-01-21 14:43
设备做出来最后10%的尾款都是调试完成才支付的,所以造成客户经常拖欠付款的情况,能不能在触摸屏上设置一个到期的密码,比如2个月以后要输入密码才能继续使用,不然客户就会经常拖欠着
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6611 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2015-01-21 14:52
买台富士的TS系列触摸屏,直接在屏上设置就可以了,可以设置3组密码。
Good Luck~
zoujiaqing
172 个
272 点
1025 分
在线时间: 105(小时)
查看zoujiaqing的
发表于: 2015-01-21 15:42
可以,我这两天刚学会,到时间停止,然后通过PLC调出触摸屏画面输入密码就可以工作》
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1477371.html
,这是我们论坛的贴子,你可以看下!
忍缘善
独自漂泊
892 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4005(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2015-01-21 17:05
多浏览坛的帖子,都可以学好多知识
独自漂泊
721 个
1012 点
1738 分
在线时间: 998(小时)
查看1120795098的
发表于: 2015-01-21 20:00
直接买c兄的富士屏,连楼主要求的程序直接带上。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6611 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2015-01-21 20:59
引用第4楼1120795098于2015-01-21 20:00发表的 :
不需要写程序了,屏里的系统设置里可以设定3组密码和停机日期
tuhuikao
5 个
125 点
586 分
在线时间: 1(小时)
查看tuhuikao的
发表于: 2015-01-22 10:34
忘记说了,我的触摸屏就是威纶的
忍缘善
独自漂泊
892 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4005(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2015-01-22 14:38
7楼你用触摸屏设禁止上载,PLC写时间比较再设上载密码或者禁用上载。时间到使用方给你电话,你就让他们在触摸屏上某个位置输入解密
独自漂泊
触摸屏技术论坛
设置到期密码要怎么设置
