电脑
BERGES变频器请教
ldq9999
18 个
105 点
619 分
在线时间: 24(小时)
查看ldq9999的
发表于: 2015-01-07 15:07
BERGES acm-d2 7.5kw,修改任何参数提示secure 2,谁知道如何改成SECURE 0,谢谢!
[ 此帖被ldq9999在2015-01-08 08:27重新编辑 ]
ldq9999
18 个
105 点
619 分
在线时间: 24(小时)
查看ldq9999的
发表于: 2015-01-07 15:08
正面图像!!
[ 此帖被ldq9999在2015-01-08 08:29重新编辑 ]
gogtgt
46 个
136 点
437 分
在线时间: 75(小时)
查看gogtgt的
发表于: 2015-01-07 22:25
需要输入密码才能改变secure的设置,如果不知道密码,可以输入000试一试。否则就只能恢复出厂状态。
现在搞明白了,这个系统是设置密码了。这个密码都不知道,一个一个试不是很容呀,麻烦问一下如何恢复出厂状态,去掉密码?谢谢!
下载积分:+2(ldq9999)
ldq9999
18 个
105 点
619 分
在线时间: 24(小时)
查看ldq9999的
发表于: 2015-01-08 08:10
可能我这个是老版本,按说明书,没有选择secure的那个选项!password显示是000,说明书说后面应该是选择secure,但这个不是!
不知道密码,应该如何处理?
[ 此帖被ldq9999在2015-01-08 08:25重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216803 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2015-01-08 08:13
建议以后发图请放正了再发!免得看图不小心闪了颈椎就麻烦了!!
ldq9999
18 个
105 点
619 分
在线时间: 24(小时)
查看ldq9999的
发表于: 2015-01-08 12:05
gogtgt
46 个
136 点
437 分
在线时间: 75(小时)
查看gogtgt的
发表于: 2015-01-08 22:57
如果要恢复出厂设置,千万小心,务必用纸笔记住原来的参数才能进行,同时按住S和上箭头键下箭头键一共三个键就行了。
gogtgt
46 个
136 点
437 分
在线时间: 75(小时)
查看gogtgt的
发表于: 2015-01-08 22:59
同时按住P和S键就可以进入允许编程状态。
gogtgt
46 个
136 点
437 分
在线时间: 75(小时)
查看gogtgt的
发表于: 2015-01-09 07:51
从000到999可以试一试
ldq9999
18 个
105 点
619 分
在线时间: 24(小时)
查看ldq9999的
发表于: 2015-01-09 10:55
还是提示secur 2,也只能用这个笨法子了。有没有一个功能不去试,去掉密码?
gogtgt
46 个
136 点
437 分
在线时间: 75(小时)
查看gogtgt的
发表于: 2015-01-10 11:41
没有密码,就不能改变secur,secur0可以改变参数并可以保存,1可以改变参数不能保存,2不能改变参数。
ldq9999
18 个
105 点
619 分
在线时间: 24(小时)
查看ldq9999的
发表于: 2015-01-10 14:50
看来需要一个个试了,这个东西虽然很老了,不过真好用呀,220v倍压整流就能用,没有缺相检测
BERGES变频器请教
