leeochen
cgl
发帖数量: 115 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2367 分
在线时间: 148(小时)
查看leeochen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-07 14:41
设:一台节能加热设备,在加热到100度(设定温度),加热体停止,然后每次相对温度低时加热都能低2度或5度(就是温度在保温期间,温度由设定值100度下降2度或5度再行启动发热体,与市面上的专用温控器一样的,下降多少时才可再次加热,此方案用在节能方面(本不建议PID精确控制);
各位同仁如有方法,请给予方法,最好是此段实例程序,共大家讨论学习!
机型:松下FP系列;
温度号:TC-4或TC-8;
温控:K。
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-10 09:49
就是加热的启动温度是低于设定值的2-5度,加热的停止温度是设定值温度。
lzy8899
发帖数量: 24 个
工控威望: 457 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 142(小时)
查看lzy8899的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-10 13:40
比较输出就行了
leeochen
cgl
发帖数量: 115 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2367 分
在线时间: 148(小时)
查看leeochen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-29 23:07
谢谢,问题已经解决了,谢谢大家!若有人需要该实例,我可以分享提供该程序。
