高考
自己配的 大家给点建议
4
5
Pages: 4/5 Go
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
36楼
发表于: 2015-08-06 19:26
好看,与实际使用要求相配套就中
吉圆电气 QQ751673698
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
37楼
发表于: 2015-08-06 19:40
国标做出来的东西总的来说不错和欧标一比就明显差很多 [attachment=138148]
[ 此帖被killking998在2015-08-06 19:48重新编辑 ]
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
38楼
发表于: 2015-08-06 19:58
给大家看一个上世纪70年代末80年代初的电柜 [attachment=138149]
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
39楼
发表于: 2015-08-07 10:52
引用第9楼四海升平于2015-01-02 09:13发表的 :
能不能把你的规范上传上来学习一下!谢谢!
这个人很懒,什么也没有留下!
小龚同学
52 个
135 点
479 分
在线时间: 79(小时)
查看小龚同学的
40楼
发表于: 2015-08-23 18:14
PLC应该和空开 电源 分开一定的距离
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
41楼
发表于: 2015-08-23 19:39
如果是自用改造设备,做得不错。
gaoshenghua
85 个
213 点
8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的
42楼
发表于: 2015-08-23 19:57
在考虑一下PLC散热条件会更好
景晓丨夜猫
41 个
177 点
996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的
43楼
发表于: 2015-08-24 09:44
控制电路最好加装熔断器。
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
44楼
发表于: 2015-08-24 10:49
楼主看来用点心思了 但是第一眼看上去好挤 不便于散热和扩展 线不区分颜色 接地的黄绿线一个没看到 说实话不怎么喜欢一排竖着的端子排(个人爱好不作评论) 额 这个扎带 额
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
45楼
发表于: 2015-08-24 11:07
开关电源移下来和中间继电器交换位置,然后中间继电器放在空开和PLC之间
tianlizhu
175 个
391 点
835 分
在线时间: 424(小时)
查看tianlizhu的
46楼
发表于: 2015-08-24 16:26
太挤了
韦正良
66 个
166 点
296 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的
47楼
发表于: 2015-08-28 14:23
很美观啊
4
5
Pages: 4/5 Go
自己配的 大家给点建议
