关税
信捷8针圆头转9孔串口接线图!
周公886
26 个
126 点
662 分
在线时间: 32(小时)
查看周公886的
发表于: 2014-12-31 19:02
那位朋友可以提供一个正确的自制接线图 ,信捷8针转9孔串口线! 我想自己做一根线,然后用usb 转换线和笔记本通信!这样子可以成功吗,希望有搞过的朋友支持一下,谢谢!
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
7 篇
3145 个
8028 点
2628 分
在线时间: 12931(小时)
查看renzhe的
发表于: 2014-12-31 19:08
看看这个,正好自己原来有张,说明书上的。自己没试过。 [attachment=130642]
下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
周公886
26 个
126 点
662 分
在线时间: 32(小时)
查看周公886的
发表于: 2014-12-31 19:15
我之前也是按照这个图接了一个,但是不能通讯!也不知道咋回事?所以才发贴寻求支持!不过还是多谢上传图片的老师!
xu80
72 个
260 点
573 分
在线时间: 19(小时)
查看xu80的
发表于: 2015-01-02 21:43
usb 转换线很关键
xu80
72 个
260 点
573 分
在线时间: 19(小时)
查看xu80的
发表于: 2015-01-02 21:45
10~20元都能用,但还是150~200的可靠
zrsheng
264 个
435 点
11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的
发表于: 2015-01-02 22:28
如果是新手的话,肯定是圆头8针的顺序搞错了,百分百是这样
下载积分:+3(guochunyi) 热心助人!
bigluo
373 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2015-01-03 12:14
我照上面的图做过几条了,可以的。
不行的话,就是4、5、8的位置错了。
锦绣明天
60 个
188 点
947 分
在线时间: 271(小时)
查看锦绣明天的
发表于: 2015-01-03 20:57
信捷与台达通用可参考台达的
Lu
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2015-01-04 09:42
8针圆头转9孔串口,里面也就跳接三根线。8针圆头没接错的话,很可能就是9孔串口的2、3脚接反了。
USB转232的线,你驱动装了吗?
周公886
26 个
126 点
662 分
在线时间: 32(小时)
查看周公886的
发表于: 2015-01-04 10:55
是不是8针圆头还有要短接的针脚啊!
ytzidonghua
2600 个
7315 点
11566 分
在线时间: 428(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2015-01-04 11:50
不需要短接
线很简单
不会做我这里有很多
QQ 380311035联系
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
sun3751
安康科技
683 个
697 点
3029 分
在线时间: 318(小时)
查看sun3751的
发表于: 2015-07-16 16:00
各位说的都不错,信捷和台达的可以通用
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
信捷8针圆头转9孔串口接线图!
