三菱CC-LINK通讯问题
liangsiyue
12 个
135 点
508 分
在线时间: 7(小时)
查看liangsiyue的
发表于: 2014-12-29 21:16
三菱CC-LINK通讯的时候 中间一个 站掉电了 不会影响其他站通讯对么
kok.bing
泉州汉威机械制造 小黄
47 个
150 点
1130 分
在线时间: 28(小时)
查看kok.bing的
发表于: 2014-12-29 22:40
可以设置的吧 有点印象 我这边32个站的一个掉就报警了,也不知道是程序写的还是参数设置的。。
我记得可以设置成保留站,那个站还占用站号,但是怎么搞都没事
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2014-12-30 01:18
不行的,只要和PLC参数设置不对,就会报警的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-12-30 10:17
可以设置,通讯异常报警,通讯异常停止,
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2014-12-30 13:56
主站模块报警没有关系,可以在PLC CCLINK 参数里面设置成无效站 不会影响程序的
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
liangsiyue
12 个
135 点
508 分
在线时间: 7(小时)
查看liangsiyue的
发表于: 2014-12-30 20:37
引用第4楼zhtzht20于2014-12-30 13:56发表的 :
谢谢!
三菱CC-LINK通讯问题
