wujunpeng
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1692 分
在线时间: 35(小时)
查看wujunpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-23 10:37
监控画面如下, PLC诊断也显示 “无错误“,小弟很苦恼,请诸位大神帮分析一下,谢谢!
[attachment=130276]
mythic
mythic
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-23 10:46
咋不按规矩出牌?Y0跟Y4是一组,以此类推,还有,定位完成用M8029,会比脉冲监控来得好
如果想监控号输出的话,降低速度,加长定位长度会比较好监控点
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-23 10:53
有可能因为用的是绝对指令,在条件接通前Y0那轴位置就是现在的-469,所以接通后Y0没有脉冲输出。
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
3楼  发表于: 2014-12-23 10:54
或是同时有两条定位指令驱动Y0
wujunpeng
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1692 分
在线时间: 35(小时)
4楼  发表于: 2014-12-23 12:36
多谢指导,我下午再修改测试一下。
pengdehui
发帖数量: 87 个
工控威望: 231 点
下载积分: 2748 分
在线时间: 42(小时)
查看pengdehui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-24 17:34
Y0跟Y4是一組的,Y1跟Y5是一組的。把程序改一下就好了。
多多学习
wujunpeng
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1692 分
在线时间: 35(小时)
6楼  发表于: 2014-12-25 10:33
谢谢各位大神的帮助指导,问题已经解决了!
wuhao0306
发帖数量: 43 个
工控威望: 138 点
下载积分: 465 分
在线时间: 1(小时)
查看wuhao0306的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-29 09:20
可能是指令用错了
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
发帖数量: 535 个
工控威望: 772 点
下载积分: 5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-29 10:05
怎么解决的?报告一下呗。
木木2012
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-03-31 08:10
怎么解决的也不说一下
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-03-31 12:36
引用第9楼木木2012于2015-03-31 08:10发表的  :
怎么解决的也不说一下
如5樓所說
drva指令去看一下就知啦! 一個是1個word 一個是2個word輸出接點重複 改下指令即可
X y TAB接近同時輸出雖有上下微分延遲可是動作重疊了下m8029是個辦法一個動作完成在完成一個
還有方法的很多方法的
[ 此帖被jonny_jean在2015-03-31 12:44重新编辑 ]
