编程
请教三菱FX3UPLC程序的问题
电工+工控
517 个
609 点
738 分
在线时间: 1625(小时)
查看电工+工控的
发表于: 2014-12-20 17:18
我现在用FX3U来做电镀设备,需要采集好多报警点,报警点分为温度,水位等。需要100多个输入点,我现在想程序简单化,触摸屏上面的报警点都显示了,我在PLC程序里面把故障分为两类,比如X0-X50为温度,X51-X77为加热,现在想有什么指令可以同时采集输入的信号然后判断0和1,比如X0-X50任意一点接通然后触发M100来报警说温度报警,然后看触摸屏上面的点,还有X51-X77这些那个点接通也是触发M101来报警。请问有什么方便的指令来写吗?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1592 点
3460 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2014-12-20 17:40
这样行么
今生无缘
154 个
249 点
68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的
发表于: 2014-12-20 18:39
精辟,可以参考。
ftiexu
正在想……
53 个
607 点
866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的
发表于: 2014-12-20 19:52
支持一楼的思路,但是我怎么感觉,32位的指令,一个D能存完吗?纯属个人感觉,请多指教。
正在努力学习中!!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1592 点
3460 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2014-12-22 12:21
引用第1楼bigblg于2014-12-20 17:40发表的 :
这样行么
我只是做个样列而已~应该还有别的方法~
电工+工控
517 个
609 点
738 分
在线时间: 1625(小时)
查看电工+工控的
发表于: 2014-12-22 14:00
引用第4楼bigblg于2014-12-22 12:21发表的 :
我只是做个样列而已~应该还有别的方法~
这样就可以了,谢谢楼主。我还想到了编码。
dflyfyhlq123
67 个
198 点
1573 分
在线时间: 66(小时)
查看dflyfyhlq123的
发表于: 2014-12-22 14:36
这样可以了
49 个
172 点
464 分
在线时间: 37(小时)
查看203080312的
发表于: 2014-12-23 09:20
学习!
请教三菱FX3UPLC程序的问题
