风景
三菱伺服器显示1A
其声电器维修
诚意招聘有薪学徒
83 个
723 点
1397 分
在线时间: 89(小时)
查看其声电器维修的
发表于: 2014-12-14 21:51
伺服器型号是MR-J2S-10B,伺服电机型号是HC--KFS13,原来的编码器坏了,编码器我换了另一个不是原装的就显示1A,伺服放大器和伺服电机之间的配合有误。有办法调试解决的吗?
其声电器维修
诚意招聘有薪学徒
83 个
723 点
1397 分
在线时间: 89(小时)
查看其声电器维修的
发表于: 2014-12-14 22:06
听说要重新调零位
不知道如何操作,求高手指点。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2014-12-15 09:59
你连1A是什么报警都不知道,
你连怎么调零都不知道,
还是不要赚这个钱了!
其声电器维修
诚意招聘有薪学徒
83 个
723 点
1397 分
在线时间: 89(小时)
查看其声电器维修的
发表于: 2014-12-15 11:29
1A就是伺服放大器和伺服电机之间的配合有误,编码器不匹配,想调零解决。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2014-12-15 12:55
引用第3楼其声电器维修于2014-12-15 11:29发表的 :
1A是指电机跟驱动器不匹配,跟调零是2回事!
其声电器维修
诚意招聘有薪学徒
83 个
723 点
1397 分
在线时间: 89(小时)
查看其声电器维修的
发表于: 2014-12-15 14:07
只想研究研究,提高技术水平。
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2014-12-15 18:07
电机型号是什么,驱动器型号是什么?
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2014-12-15 18:42
以前有在别的论坛见过,不过说的方面没有试过!
http://bbs.e10000.cn/a/a.asp?B=306&ID=1015236
其声电器维修
诚意招聘有薪学徒
83 个
723 点
1397 分
在线时间: 89(小时)
查看其声电器维修的
发表于: 2014-12-16 01:25
服器型号是MR-J2S-10B,电机型号是HC--KFS13,在HC-KFS43的电机拆编码器装上HC-KFS13,显示IA。
郜翀
63 个
219 点
3698 分
在线时间: 104(小时)
查看郜翀的
发表于: 2014-12-16 18:53
HC--KFS13和HC-KFS43的电机不一样.HC--KFS13配MR-J2S-10A,BHC-KFS43配MR-J2S-40A
其声电器维修
诚意招聘有薪学徒
83 个
723 点
1397 分
在线时间: 89(小时)
查看其声电器维修的
发表于: 2014-12-16 23:16
谢谢9楼的提示,我也查过资料了和你的说法一样。
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-12-17 05:14
我遇到过和你同样的问题,报警代码都是一样的,电机尾部编码器电路板的问题,我那是安装不当那电路板撞坏的,最后发厂家解决了,
三菱伺服器显示1A
