指令
三菱Q系列PLC写入程序问题
zspgkrjy
8 个
124 点
615 分
在线时间: 8(小时)
查看zspgkrjy的
发表于: 2014-12-05 17:26
新买的三菱Q06H CPU,把从其他PLC读取出来的程序和参数写入新PLC后校检,软元件参数里好多不一样啊 ,哪里出错了吗? 批量监控软元件数值全是很乱的的数值,比如-9999999啊之类的,有人遇到这情况吗。。。。。。。。
[ 此帖被zspgkrjy在2014-12-05 17:39重新编辑 ]
zspgkrjy
8 个
124 点
615 分
在线时间: 8(小时)
查看zspgkrjy的
发表于: 2014-12-05 17:27
论坛有写入参数和软元件的教程吗?找了好久找不到
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3444 个
20980 点
27711 分
在线时间: 1761(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2014-12-05 18:08
用Q02UCPU和定位模块控制10轴伺服,校验时不一致,但是是定位数据造成的,并没有什么错误
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zspgkrjy
8 个
124 点
615 分
在线时间: 8(小时)
查看zspgkrjy的
发表于: 2015-01-13 22:25
引用第2楼tkggtdkjpl于2014-12-05 18:08发表的 :
朋友,前阵子上班忙没研究这个了,现在还想继续学习,问题还是没有解决啊,我的具体步骤是这样的:1.先把正常工作的CPU里面的参数+程序读取保存下来。2.换上新的CPU,删除里面的程序参数,3.打开备份好的参数+程序,写入数据,执行,写入完了之后重启PLC,设备报警啊。 能不能麻烦您帮我看下是不是我哪里步骤出错了?对了,写入程序之后报错这个CPU在读取数据时还会多出一个选择模块那个选项。在此先谢过大神了,有时间的话帮下我吧
晓梦寒烟
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
43 个
169 点
4173 分
在线时间: 24(小时)
查看晓梦寒烟的
发表于: 2015-01-20 09:23
应该是智能功能模块数据没有读出。重新写进去后没有原有数据报错。多出的模块照实物选择就好。例如DAIN。
wolailiao789
27 个
162 点
493 分
在线时间: 31(小时)
查看wolailiao789的
发表于: 2015-01-20 14:41
你注意看看CPU 是不是同一型号 还有就是你看看有其他功能模块没有 如果你是用老软件就一定读不完 新软件就可以 读取的时候重新建立一个工程 我以前遇到没建立新工程也是读出来有问题
罗傲123
76 个
189 点
18746 分
在线时间: 94(小时)
查看罗傲123的
发表于: 2015-01-21 18:59
监控看看报错代码啊
wuhao0306
43 个
138 点
465 分
在线时间: 1(小时)
查看wuhao0306的
发表于: 2015-03-29 09:19
请查下错误代码再判断
三菱Q系列PLC写入程序问题
