手册
请问各位大侠 伺服耗材双工位收卷机怎做???
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43034 分
在线时间: 549(小时)
查看wenliang的
发表于: 2014-12-03 23:19
[attachment=129515] [attachment=129474] 请问各位大侠 伺服耗材双工位收卷机怎做,这个应该有点类似于收卷机,就是把电线用卷轴收好就行了,功能比较少的。
[ 此帖被wenliang在2014-12-04 22:06重新编辑 ]
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43034 分
在线时间: 549(小时)
查看wenliang的
发表于: 2014-12-03 23:22
我自己的想法就是 用编码器追踪收卷轴的速度,然后 计算反馈回来的脉冲数,再来 控制排线的伺服电机的行程,不知道我这个想法行得通不?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2014-12-03 23:48
收卷直接用力矩模式就行了,排线用双螺距的,机械结构能自动往返的,不然你排线正反转不好做,收卷轴装个编码器来控制排线电机
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43034 分
在线时间: 549(小时)
查看wenliang的
发表于: 2014-12-04 19:41
要求是线一根并一根的,不要太乱就行了,我现在的设想是 用变频器控制卷线电机 调速,用编码器来追踪卷线电机的速度,再用追踪来的速度换算出排线电机的速度,以达到跟卷线电机同步的速度,不知道这样的想法 能实现否???
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43034 分
在线时间: 549(小时)
查看wenliang的
发表于: 2014-12-04 20:52
这个是功能要求?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43034 分
在线时间: 549(小时)
查看wenliang的
要求是线一根并一根的,不要太乱就行了,我现在的设想是 用变频器控制卷线电机 调速,用编码器来追踪卷线电机的速度,再用追踪来的速度换算出排线电机的速度,以达到跟卷线电机同步的速度,不知道这样的想法 不知道能实现否???
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2014-12-04 21:08
收卷电机你如何控制?大卷和小卷的速度可是不一样,速度快了拉断线,速度慢了就会乱线了
收卷电机 是直接变频器按制的,直接外部给定速度,还有一个张力控快速收卷的,一般正常是恒速收卷的,只有在换盘收卷的时候储线架上会存很多线,所以刚开始的时候要快速收一下!
QQ:84818626
电话:18923140420
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43034 分
在线时间: 549(小时)
查看wenliang的
发表于: 2014-12-05 22:01
伺服耗材双工位收卷机怎做?
