三菱FX0nPLC 求助
小小国度
脚踏实地的干好每一件事
50 个
158 点
372 分
在线时间: 59(小时)
查看小小国度的
发表于: 2014-11-30 20:09
昨天公司的冲床上面的PLC 出现怪现象:通电给PLC是正常的,如果在RUN的状态下(冲床没动作,没震动的状态)。。。。输入输出所以都信号都在闪烁。。。。。。一闪一闪的。我把它打到Sotp它输入的信号就正常了。也不会出现闪烁了。。。
fjqz00
1234 个
1467 点
8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2014-11-30 22:02
可能是PLC受干扰了,接一下地线看看
jianglin
105 个
154 点
1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的
发表于: 2014-12-02 15:06
楼上的:我接了10多年PLC,没接PLC地,有那夸张
jianglin
105 个
154 点
1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的
发表于: 2014-12-02 15:08
这种情况通常不会,拆掉输入输出,还是闪,就是PLC坏了。
富阳工控
灯泡电工
336 个
536 点
23653 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2014-12-03 12:24
把输入端子排撤了看看,估计是PLC坏了
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
224 个
336 点
26509 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-12-03 12:31
看看输入端子上是否有灰尘油污等,拆掉输入线路如果还闪,应该是PLC有问题。
武瑞东12306
54 个
185 点
584 分
在线时间: 58(小时)
查看武瑞东12306的
发表于: 2014-12-03 16:49
这个我也遇到过,当时我重新写入一个简单的程序后再写入编写的程序就可以了
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
140 个
254 点
12069 分
在线时间: 54(小时)
查看longfei869的
发表于: 2014-12-03 19:30
估计是PLC坏了
我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。
zcmoment002
17 个
152 点
664 分
在线时间: 40(小时)
查看zcmoment002的
发表于: 2014-12-04 15:01
鄙人遇到过类似情况,联想E笔记本SC09和PLC通讯,在笔记本不接电源的情况下PLC正常,笔记本接电源适配器,USB的供电发生变化(可能是我笔记本的USB驱动问题),PLC的一半的输入输出在有规律的闪烁。这是我见过的唯一一次集体闪烁。
翔科自动化
51 个
181 点
4351 分
在线时间: 48(小时)
查看翔科自动化的
发表于: 2014-12-06 16:06
应该是PLC的主板坏了
三菱FX0nPLC 求助
