  • Pages: 2/2     Go
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-11-27 14:51
楼上的各位高手们,这个24V脉冲具体怎么实现。要加什么其他设备,或者直接用PLC编程输出方波脉冲?
QQ76214024
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-11-27 14:57
你那个9脚db头是接哪里呀,图片看来,应该是你那被测试的机器提供脉冲呀。你提供的图纸和资料不全,不好帮你分析。
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
14楼  发表于: 2014-12-08 12:48
这个项目已经做完了,这里感谢一下楼上的各位大哥们的热心帮助啊。那个仪器电路图上所谓的24V脉冲信号开启测试,其实就是7#直接接DC24V的0V,再用PLC输出24V正信号给8#,7#8#有24V电压了,仪器就启动测试。 然后就是,7#8#如果保持电压,仪器就保持测试,如果没有24V电压,就停止测试。
[ 此帖被chinazhu6666在2014-12-08 12:57重新编辑 ]
QQ76214024
hengliang289
出学留国
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
查看hengliang289的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-12-08 13:44
引用第2楼hnyyhym于2014-11-27 13:30发表的  :
这个还不好理解,就是说你这个芯片要那个端子输入一个正电压才开始工作,平常是0v,所以你这个芯片有个接口电路跟这个脚相连,机器要工作就那个脚变为正电压,平常是0,咋这样的问题都不懂呢。
正解
  • Pages: 2/2     Go
