睡眠
2815A芯片外部信号高电平启动测试是什么意思,高手围观下嘛
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2014-11-27 13:13
[attachment=129195][upload=1] [upload=1] 这有个测量仪器,芯片型号是2815A,具体就是测试一个东西是否合格。我只要不合格信号传给欧姆龙CP1E-N60DT-A,电路图里说了句8#--启动信号高端(外部信号高电平启动测试),这个是什么意思。不太懂。
[ 此帖被chinazhu6666在2014-11-27 13:26重新编辑 ]
QQ76214024
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2014-11-27 13:15
[upload=1]
QQ76214024
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2014-11-27 13:30
这个还不好理解,就是说你这个芯片要那个端子输入一个正电压才开始工作,平常是0v,所以你这个芯片有个接口电路跟这个脚相连,机器要工作就那个脚变为正电压,平常是0,咋这样的问题都不懂呢。
下载积分:+1(hengliang289)
下载积分:+5(chinazhu6666) 真诚感谢!
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2014-11-27 13:41
谢谢啦。主要是看电路上有个24V脉冲,就有点迷惑。
水平有限
QQ76214024
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-27 13:44
8#--启动信号高端为+24V与7#的电源0V构成光藕P521的工作回路,在电路有启动信号来时8#有最高+24V的方波电压
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2014-11-27 13:48
那就是说,我给8#和7#持续供电24V,就可以持续测试了吧
QQ76214024
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2014-11-27 14:06
引用第5楼chinazhu6666于2014-11-27 13:48发表的 :
那应该不成,因为这个测试肯定要多次启动,停止,要不然它咋发的是脉冲,不如直接搞个开关。
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-27 14:07
24v正脉冲
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-27 14:09
占空比应该是50%
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-27 14:14
方波发生器,pLc和pNp的编码器能提供此类信号
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2014-11-27 14:27
是5v吧?附议2楼,平常用的光耦隔离板也经常这样标注
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-11-27 14:42
拉高有效
