chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-27 13:13
[attachment=129195][upload=1] [upload=1] 这有个测量仪器,芯片型号是2815A,具体就是测试一个东西是否合格。我只要不合格信号传给欧姆龙CP1E-N60DT-A,电路图里说了句8#--启动信号高端(外部信号高电平启动测试),这个是什么意思。不太懂。
[ 此帖被chinazhu6666在2014-11-27 13:26重新编辑 ]
QQ76214024
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
1楼  发表于: 2014-11-27 13:15
[upload=1]
QQ76214024
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-27 13:30
这个还不好理解,就是说你这个芯片要那个端子输入一个正电压才开始工作,平常是0v,所以你这个芯片有个接口电路跟这个脚相连,机器要工作就那个脚变为正电压,平常是0,咋这样的问题都不懂呢。
  • 下载积分:+1(hengliang289)
  • 下载积分:+5(chinazhu6666) 真诚感谢!
    chinazhu6666
    严谨求实
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 6119 点
    下载积分: 2909 分
    在线时间: 132(小时)
    3楼  发表于: 2014-11-27 13:41
    谢谢啦。主要是看电路上有个24V脉冲,就有点迷惑。 水平有限
    QQ76214024
    supermax
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-11-27 13:44
    8#--启动信号高端为+24V与7#的电源0V构成光藕P521的工作回路,在电路有启动信号来时8#有最高+24V的方波电压
    chinazhu6666
    严谨求实
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 6119 点
    下载积分: 2909 分
    在线时间: 132(小时)
    5楼  发表于: 2014-11-27 13:48
    那就是说,我给8#和7#持续供电24V,就可以持续测试了吧
    QQ76214024
    hnyyhym
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2409(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-11-27 14:06
    引用第5楼chinazhu6666于2014-11-27 13:48发表的  :
    那应该不成,因为这个测试肯定要多次启动,停止,要不然它咋发的是脉冲,不如直接搞个开关。
    supermax
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-11-27 14:07
    24v正脉冲
    supermax
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-11-27 14:09
    占空比应该是50%
    supermax
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-11-27 14:14
    方波发生器,pLc和pNp的编码器能提供此类信号
    gc007008
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2284 分
    在线时间: 192(小时)
    查看gc007008的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-11-27 14:27
    是5v吧?附议2楼,平常用的光耦隔离板也经常这样标注
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-11-27 14:42
    拉高有效
