发财
讨论一下用普通接近开关测速问题
lddl123
大雾见小雾
68 个
151 点
3122 分
在线时间: 269(小时)
查看lddl123的
发表于: 2014-11-27 10:30
用普通接近开关测速,接近开关响应频率是400HZ,电机用变频控制,最高50HZ,响应速度够不够呢
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-11-27 11:35
400转以下才能测的准。
gufan8099663
64 个
230 点
38999 分
在线时间: 706(小时)
查看gufan8099663的
发表于: 2014-11-27 12:58
要看电机旋转一圈接近开关所采集的脉冲数n以及电机在50HZ时的转速v(r/min)。最后v*n/60的值只要低于接近开关的响应频率就OK了
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-27 13:16
不要用普通接近开关测速
响应频率是400HZ发梦吧,换成有专用的测速开关吧!
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-27 13:21
换成有专用的测速开关吧! 响应频率可过千以上
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-27 13:29
用编码器也可以
janke120
40 个
144 点
595 分
在线时间: 30(小时)
查看janke120的
发表于: 2014-11-27 14:21
要计算出你的码盘在最高转速时每秒返回的脉冲数 不能大于开关的响应频率 就是要小于400
lddl123
大雾见小雾
68 个
151 点
3122 分
在线时间: 269(小时)
查看lddl123的
发表于: 2014-11-27 14:25
编码器上面是标注400HZ,不能能不能用?
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-27 14:27
编码器上的是转一圈400个脉冲
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-27 14:28
是编码器输出信号
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-27 14:31
1:1传俤时,电机为1440转/分钟时,编码器就输出1440X400个脉冲/分钟
lddl123
大雾见小雾
68 个
151 点
3122 分
在线时间: 269(小时)
查看lddl123的
发表于: 2014-11-27 14:44
刚才说错了,光电开关上写响应频率是400HZ
讨论一下用普通接近开关测速问题
