  • 3
  • Pages: 3/3     Go
dusongjie
发帖数量: 221 个
工控威望: 524 点
下载积分: 8958 分
在线时间: 99(小时)
查看dusongjie的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-11-26 14:23
单片机的程序好像读不出来吧
电工+工控
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1638(小时)
查看电工+工控的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-11-26 14:24
引用第23楼hnyyhym于2014-11-26 13:57发表的  :
详细说一下这个板子到底起何作用,帮你分析一下,啥替代品。
这个板子是用在冲床平面放料机里面,起到平缓放料的功能,有个滑动的导料滚轮,这里面有个电位器型号日产COPAL电位器J50S-5K,是这个控制板的功能是采集电阻电位器的数值来控制变频器,就是输出模拟量,比如电位器阻值装好后,接通板子这时显示210,然后就设定启停参数了,比如设定11开始,20报警,10复位,这时材料开始拉动电位器,数值11开始输出模拟量,数值越高模拟量输出越高,变频器就旋转越快,数值到20就停机报警,然后材料停止复位电位器回到10,就复位了。
红雨机电
发帖数量: 65 个
工控威望: 184 点
下载积分: 7362 分
在线时间: 188(小时)
查看红雨机电的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-11-26 14:38
测量能闪一下说明你的单片机没工作,再查一下晶振及底板铜箔有没有断,程序一般很难坏
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2014-11-26 14:44
明白你意思了,就是放料时跟主机同步,减少阻力,这个你可以用同步控制器,输入接这个电位器,输出电压可以调节它的比例参数,应该可以满足你的要求。只几百元一个,可以这里看看:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.26.GZCP1e&id=22551851196&ns=1&abbucket=15#detail而且同步控制器输入电压是0-10v,输出也是0-10v,可以很好控制变频器的。
电工+工控
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1638(小时)
查看电工+工控的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2014-11-26 14:53
引用第26楼红雨机电于2014-11-26 14:38发表的  :
晶振换过了,也是不行。线路没有断。
motuylc
键盘侠!!!
发帖数量: 390 个
工控威望: 1018 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 261(小时)
查看motuylc的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2014-11-26 14:57
引用第28楼我不是老板于2014-11-26 14:53发表的  :
晶振换过了,也是不行。线路没有断。
这种板子 代替的你不一定能找的到!要么换新的,要么用PLC 触摸屏代替!二手市场说不定能淘一个
泳金智能 专业变频器维修 触摸屏维修 伺服驱动器维修 PLC维修 电路板维修等工控配件维修 张生 电话:13631125590
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2014-11-26 15:43
请问楼主你的这个平面送料器是哪个公司制造的吗?
电工+工控
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1638(小时)
查看电工+工控的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2014-11-26 17:20
引用第30楼雪花飘飘于2014-11-26 15:43发表的  :
宁波拓诚机械有限公司
tingfenghu
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3810(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2014-11-26 19:48
avr单片机,淘宝有人专业做这个,单片机好的情况下,好像500米就可以拿到源文件。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
mcszhou
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 574 分
在线时间: 2(小时)
查看mcszhou的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2014-11-27 23:25
看看能不能修,想拷贝程序的可能性很小,这种AVR单片机带熔丝加密
工业传感器
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
