jcwang721218
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 4005 分
在线时间: 379(小时)
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-11-29 21:12
第一种控制精度高,能做到恒温控制;第二种能做到区间温度控制
tinima
发帖数量: 47 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 22(小时)
查看tinima的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-12-02 16:35
目测第二种
邹平王工
发帖数量: 79 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 11265 分
在线时间: 542(小时)
查看邹平王工的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-12-02 18:26
我两种都用过,1,精度高,自己做价格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用温控仪。我用欧姆龙温控仪做过,2 简单易行,精度不高。
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2014-12-02 21:16
第二种,适合固态,第一种,适合可控硅,不过表不同!
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2014-12-02 22:58
为什么方案2要用固态继电器?我用接触器就不可以吗?
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2014-12-02 22:59
引用楼主andy_gao于2014-11-21 21:23发表的 温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度 :
温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度的,以下2种哪种是对的??
1、温控器输出直流电压到固态继电器,通过这个电压大小,调整固态继电器输出端的电压,从而控制电热管的发热功率
2、温控器输出直流电压信号到固态继电器,有直流电压后固态继电器输出端通路,电热管工作。没有电压就断开输出端,电热管断电不工作,只控制电热管的通断
为什么要用固态继电器呢?我用接触器不可以吗?
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2014-12-02 23:02
第二种方案需要PID吗?
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2014-12-03 00:07
引用第22楼吴铭于2014-11-29 12:10发表的  :
温度传感器→温控器→固态继电器→加热元件
为什么不选择接触器而要固态继电器呢?
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2014-12-03 00:08
引用第10楼静芳于2014-11-23 09:49发表的  :
第一种线性的成本高啊。我只用过第二种。
可以把固态继电器换成接触器来用吗?这样效果会怎么样?
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2014-12-03 00:08
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2014-12-03 00:09
引用第26楼邹平王工于2014-12-02 18:26发表的  :
wht1215
发帖数量: 157 个
工控威望: 687 点
下载积分: 680 分
在线时间: 155(小时)
查看wht1215的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2014-12-05 09:48
第一种可以吗?温控器输出的是开关信号,怎么可能是可变的电压信号,只能是第二种吧。
我看有人说第一种可以,哪位大神指导一下
