认真
温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度
4
Pages: 1/4 Go
andy_gao
277 个
449 点
2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2014-11-21 21:23
温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度的,以下2种哪种是对的??
1、温控器输出直流电压到固态继电器,通过这个电压大小,调整固态继电器输出端的电压,从而控制电热管的发热功率
2、温控器输出直流电压信号到固态继电器,有直流电压后固态继电器输出端通路,电热管工作。没有电压就断开输出端,电热管断电不工作,只控制电热管的通断
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-11-22 08:11
第二种
下载积分:+1(湛蓝小尔)
成功的路上需要帮助
多晶铸锭
246 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2014-11-22 08:16
第二种,你应该看到温控仪给固态继电器的是数字信号,要么通要么断,而不是模拟信号
huikong
海纳百川,天道酬勤
47 个
526 点
518 分
在线时间: 47(小时)
查看huikong的
发表于: 2014-11-22 08:26
第二种,我们前2天做个项目就是这样控制的,温控控制固态的通断比接触器好,静态和动态触点
下载积分:+1(湛蓝小尔)
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
224 个
336 点
26509 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-11-22 08:49
如题、第二种是对的!温度控制器有输出固定直流电压信号的,连接SSR如答案2。还有输出可变直流电压或直流电流信号的,连接SCR如答案1。
gc007008
194 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2014-11-22 10:20
第2种是很成熟的方案
wwcwwc
3350 个
3201 点
70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-11-22 10:28
实际上2种方法都可以,只是目前第二种采用的比较多。如果选择线性固态继电器就可以使用方案一。
chou2003
192 个
344 点
30519 分
在线时间: 303(小时)
查看chou2003的
发表于: 2014-11-22 10:49
这个主要看温度控制器。
lyl_7223
11 个
1387 点
489 分
在线时间: 70(小时)
查看lyl_7223的
发表于: 2014-11-22 11:41
当然是第二种方案呀
xingxian
81 个
209 点
953 分
在线时间: 151(小时)
查看xingxian的
发表于: 2014-11-22 13:58
两种都可以呀,第一种可以控制加热器电流的大小,就想变频空调可以控制转速一样,第二种只能控制通断,就像普通空调一样。第二种应用的多,因为成本低
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-11-23 09:49
第一种线性的成本高啊。我只用过第二种。
chenxue163
259 个
408 点
8208 分
在线时间: 736(小时)
查看chenxue163的
发表于: 2014-11-23 10:09
第2种用的比较多
4
Pages: 1/4 Go
