90KW三相电动机星三角气动的配电箱有什么要求吗?
煤球星
50 个
146 点
564 分
在线时间: 77(小时)
查看煤球星的
发表于: 2014-11-21 20:56
如标题所诉!望师傅解惑
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-11-21 21:59
接触器容量选大点的,延时时间搞长些
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2014-11-21 23:55
过电流保护,缺相保护
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2014-11-22 07:41
这么大的电机用变频器启动算了,反正老板掏钱
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-11-22 08:53
选择合适之空开,接触器,计时器,热保护,导线就可以了,楼主你有什么疑问吗?
dusongjie
221 个
524 点
8958 分
在线时间: 99(小时)
查看dusongjie的
发表于: 2014-11-22 09:48
支持4L
wcqx1445
72 个
220 点
474 分
在线时间: 35(小时)
查看wcqx1445的
发表于: 2014-11-22 10:04
真心不错,正在找
逍遥书生
60 个
199 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的
发表于: 2014-11-26 12:02
还是用变频或软起吧这样对主变压器的容量要求就不搞了
做到老,学到老
50 个
166 点
4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的
发表于: 2014-11-26 20:57
配电箱跟普通的星三角一样,只是电流大一些,但是,90KW的电机不可能是直接就这样星三角起动,在这电路之前还会加一个自偶降压器,也就是,它在起动时不是全压起动,等转到三角形运转时才是全压。这种古老的接活,在我们那里的水泥厂还有多的是。160KW的电机也是。不过现在改了不少
追求卓越
六安皖杰机电
79 个
216 点
9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的
发表于: 2014-11-26 21:25
用变频器,软启动,性价比高,故障率低
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-11-26 21:48
看你启动次数频不频繁,如果启动次数不多,就一般的方案。选大牌子接触器,热继,其他的也没有什么特殊的,厂里好多空压机160KW,180KW空压机同样采用的星三角。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
工控狂人
77 个
141 点
800 分
在线时间: 15(小时)
查看工控狂人的
发表于: 2014-11-27 01:18
变频器虽然贵些但是故障率相对来说低点而且可靠点,软启动比星三角好多了,强烈建议上变频器。
