同学
欧姆龙工控论坛
CPM2AH无法与电脑连线。求解!!!!!!
kkyy708
35 个
144 点
567 分
在线时间: 22(小时)
查看kkyy708的
发表于: 2014-11-19 21:32
本人的数据线保证无事,因为连接CPM1A时一切正常,但与CPM2AH就没法连,换了几台CPM2AH结果都一样连不上。我用的软件是完整版的CX-P7.3
kkyy708
35 个
144 点
567 分
在线时间: 22(小时)
查看kkyy708的
发表于: 2014-11-20 18:29
没大神知到问题在那???
zrsheng
278 个
435 点
11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的
发表于: 2014-11-20 19:49
是不是设备类型哪里 没设置对,也就是具体的plc型号
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2014-11-20 21:33
换个9.3的软件试一试。
kkyy708
35 个
144 点
567 分
在线时间: 22(小时)
查看kkyy708的
发表于: 2014-11-30 19:15
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
396 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2015-01-03 09:36
数据位改成81无或者其他等等一个个去试验下.
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
youyouandwy
查看youyouandwy的
发表于: 2015-09-07 22:12
敢问兄台这个问题解决了吗?我也遇到这个问题
yf1019
6 个
98 点
549 分
在线时间: 9(小时)
查看yf1019的
发表于: 2015-09-07 22:28
一般还是数据线的问题,买个好点的数据线,最好是光电隔离或电磁隔离的,也就100多块。能省很多事。
嘉宝和程宝
79 个
205 点
8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的
发表于: 2015-09-09 17:23
换USB口 换软件 重启电脑
lubin5282
71 个
164 点
794 分
在线时间: 184(小时)
查看lubin5282的
发表于: 2015-09-11 08:01
网络类型不对
fangzhihua
154 个
2904 点
7291 分
在线时间: 338(小时)
查看fangzhihua的
发表于: 2015-09-14 18:08
在CQM1A上没问题,应当数据线正常,可以试下:打开软件,新工程菜单下双击设置,出现PLC设定-新PLC对话框,上位机连接端口和外围端口都选标准 9600:1,7,2,E;关闭,自动连线。
薛立军
248 个
798 点
3328 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的
发表于: 2015-09-14 19:02
我也遇到过,就是联不上,解密软件提示监控模式。可能是某种加密方式,最终没有成功。期待高手。
欧姆龙工控论坛
