中国
关于A系列cpu出现错误灯亮,运行灯一闪一来问题!
jaby
一个不看书的人
70 个
191 点
316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的
发表于: 2014-11-15 21:28
最近碰到A系列cpu出现错误灯亮,运行灯一闪一来问题!
配件可以肯定没有问题,但是把另外一台机的所有输入输出模块搬过来就好了,求解呀!
有没有办法测试输入输出模块问题出在哪一块呀!
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2014-11-15 22:17
用软件诊断一下就知道了,看看输出模块有没有ERR灯亮的
jaby
一个不看书的人
70 个
191 点
316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的
发表于: 2014-11-15 23:11
这个出错步是乱指的。就是没有这么多模块换,换掉就好了,其实模块是没有坏的。这个很奇怪。
彩色五环
水滴石穿
103 个
250 点
725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的
发表于: 2014-11-16 00:33
如果能够用软件直接复位,就说明这只是一个干涉,偶然事件,复位后可以运行就可以了,如果不能够复位,可以试着一边看诊断,一边逐个的拆掉输入输出模块的电源,观察报警的变化情况,因为只有一个有问题,所以拆到有问题的那一个时,会有不一样的反应。
ds2299ab
74 个
178 点
5462 分
在线时间: 129(小时)
查看ds2299ab的
发表于: 2014-12-03 16:36
应该是程序步丢失所致,需要重新输入程序。其次是A系列的PLC的电池没有自充电功能,PLC使用大约3年以上就会出现上述现象。
wu.longjie
2000-2009
101 个
221 点
662 分
在线时间: 67(小时)
查看wu.longjie的
发表于: 2014-12-03 17:57
排除法
jaby
一个不看书的人
70 个
191 点
316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的
发表于: 2015-09-12 07:02
后来还是装在另一台机上解决的。真的是没有坏的,程序也没有问题。估计是环境的原因造成。洗了板,将模块位置对调。刚开始还不行,停了两天去开又OK了。怪了,到现在也没有坏了、
