1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-15 17:48
本人菜鸟。第一次用欧陆调速器。直流电机22kw。两象限591.165A。不知是参数不对还是电机问题。经常出现电机转不动的现象,速度忽高忽低,电流忽大忽小。没有安装测速发电机。空载基本没电流,转不动时电流50a左右。看说明书一头雾水。哪位指点指点。多谢了。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-15 17:55
励磁电压比率设置百分之45左右;设置成弱磁试试看;
  • 下载积分:+5(1120795098) 真诚感谢!
  • 真诚到永远
    jaby
    一个不看书的人
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 316 分
    在线时间: 25(小时)
    查看jaby的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-11-15 21:36
    励磁电压,还有就是控制方式。不用编码器也会有这样的问题。
    真诚感谢!还有一台也没有测速发电机,运行不是这样。
    xingxian
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 953 分
    在线时间: 151(小时)
    查看xingxian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-11-17 08:58
    测速方式如果不用编码器或测速发电机的话,应该设为电枢电压反馈,励磁控制方式可以设为电流控制,把电机铭牌上的励磁电流输进去,如果不超过基速,不要设为弱磁控制,
    xingxian
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 953 分
    在线时间: 151(小时)
    查看xingxian的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-11-17 09:05
    第一次接触看说明书是有点看不大懂,如果还不懂直接百度(欧陆590参数设置)网上有现成的参数设置方法,本论坛应该也有,你可以搜贴子590,希望可以帮到你,
    taotaoba
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 471 点
    下载积分: 7248 分
    在线时间: 58(小时)
    查看taotaoba的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-11-17 10:50
    pid设置不当
    红雨机电
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 7374 分
    在线时间: 188(小时)
    查看红雨机电的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-11-18 15:36
    速度环,励磁方式,PID参数没设置好
    1120795098
    发帖数量: 722 个
    工控威望: 1013 点
    下载积分: 1740 分
    在线时间: 1001(小时)
    7楼  发表于: 2014-11-18 19:48
    谢谢各位的关注。今天把电机负载去掉。电机空载:速度慢的时候电流小,速度快电流大。判断电机励磁线圈有问题。
