风景
有用过电磁振动给料器的吗?可以通过PLC进行控制吗?
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2014-11-13 22:21
可以通过PLC调速吗?谢谢!
kingzhu
7 个
125 点
740 分
在线时间: 16(小时)
查看kingzhu的
发表于: 2014-11-13 22:29
不知楼主说的是哪种形式的震动给料器,如果是专用于某种物料的震动盘,主要用于物料的排序和方向等筛选,调到合适的振幅就行了,不用实时调速的
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2014-11-13 23:52
输送物料的。
用于配料,由于要满足速度及精度,因此需要调速。
cqz98599
20 个
197 点
581 分
在线时间: 36(小时)
查看cqz98599的
发表于: 2014-11-17 12:12
用变频器呀。
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2014-11-17 12:24
震动器有个共振频率的,所以通常调整一次就好,是不需要控制的
乐嘎嘎
11 个
104 点
2773 分
在线时间: 48(小时)
查看乐嘎嘎的
可以 很多配料设备都在用
longyangping
36 个
172 点
4752 分
在线时间: 19(小时)
查看longyangping的
发表于: 2014-11-17 20:25
可以啊
rongyao521
22 个
104 点
833 分
在线时间: 43(小时)
查看rongyao521的
发表于: 2014-11-17 21:51
可以用的,我们公司配药粉的设备就用这个 ,用4-20MA信号控制
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2014-11-17 22:23
振动盘内部就一个电磁线圈,因此它可以像家用灯,风扇调速度,用plc控制有点浪费吧
xie001
3 个
92 点
558 分
在线时间: 3(小时)
查看xie001的
发表于: 2014-11-18 15:25
用调速器就可以啦!
六安皖杰机电
79 个
216 点
9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的
发表于: 2014-11-18 20:45
用一个 电位器通过控制模块,控制电磁振动器就好了,随意调节震动幅度大小,经济实惠
天鸽天鸽
图
51 个
154 点
544 分
在线时间: 34(小时)
查看天鸽天鸽的
发表于: 2014-11-18 21:42
绝对可以的
