指令
变压器容量大小更换电机电流问题
鲁文军
活到老学到老
156 个
452 点
11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2014-11-10 19:58
大容量变压器更换为小容量的变压器,电机电流变大,咋回事?输出电压会变化吗?
我心飞翔
开心生活每一天!
173 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2014-11-10 20:31
应该不会变的。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-11-10 20:47
变压器电压是否改变了?
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2014-11-10 20:53
变压器输出电压调得低了吧
鲁文军
活到老学到老
156 个
452 点
11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2014-11-10 21:29
大容量变压器使用浪费,所以换成小的。
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-11-11 10:19
变压器,线路阻值引起的压降。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2014-11-11 10:35
说的不很清楚,大容量的变压器正常的话,小容量的不正常,肯定是变压器小了或变压比不对
lnsyzbw
114 个
240 点
7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的
发表于: 2014-11-11 10:41
新换变压器输出电压的变化会引起电动机电流增大。
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2014-11-11 11:24
我也碰到过这个问题;同样的电压;不同的变压器;同样的电动机的电流确实有偏差;可能和容量大小有一点关系;
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2014-11-11 13:38
电流是增大还是变小。
dusongjie
221 个
524 点
8958 分
在线时间: 99(小时)
查看dusongjie的
发表于: 2014-11-11 14:32
电压变小,电流变大吧?
鲁文军
活到老学到老
156 个
452 点
11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2014-11-11 21:47
理论上是变压器大变小,电压会变小,电流会变大。但现在输出电压变化不大,电流却变化大。
变压器容量大小更换电机电流问题
