renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3260 个
工控威望: 7926 点
下载积分: 2413 分
在线时间: 12683(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-29 10:56
大家讨论下这个怎么控制我还没见过。也没找到方案。 [attachment=127787]
电热丝
电源模块(0~12V)升温
24v供电电源  温度变送器
工作流程
此时在软件界面设置温度 20度
步进电机开始工作,进行抽液氮,温度传感器进行冷台温度读取,直至温度控制在20度,
蠕动泵一直在工作,由步进电机控制其温度大小
在温度和压力设置完成后,设置温度变化速率
比如说20分钟温度下降或者上升1度
系统需要在20分钟后温度从-20度变成19度
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-29 11:11
液氮不需要加泵加阀就可以了
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3260 个
工控威望: 7926 点
下载积分: 2413 分
在线时间: 12683(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-29 11:35
引用第1楼taotaoba于2014-10-29 11:11发表的  :
液氮不需要加泵加阀就可以了
请问你接触过这个吗,这是个什么系统啊,这资料是别人发的,从这些信息来,我觉的挺不好处理的,不知道哪位大神见过类似的控制。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 52998 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-29 13:04
看起來像是環境控制
1.控制的空間有多大?
2.控制的精度?
chingfu
发帖数量: 18 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1180 分
在线时间: 7(小时)
查看chingfu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-29 13:40
从这些信息来,我觉的挺不好处理的
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-29 13:51
  不就是控制液氮的吸热量和电热丝的功率之间的转换吗?
nhy1970
发帖数量: 29 个
工控威望: 129 点
下载积分: 955 分
在线时间: 187(小时)
查看nhy1970的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-29 14:27
看起来应是一种精确控制的温控系统,买一块带制冷制热双输出的可编程时间程序的温控仪表,若是与上位机或触摸屏合用则需要另加带通信功能,国内的有厦门宇电,国外的有富士、岛电、欧陆、霍尼韦尔等等。仪表具体使用方法可以询问仪表代理商。液氮的温度一般可达到零下196摄氏度,常用来作制冷源,控制液氮一般常用的是电磁阀,专用的深冷电磁阀,不能用普通电磁阀。加热则比较常见,无需多说。
[ 此帖被nhy1970在2014-10-29 14:32重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(renzhe) 真诚感谢!
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-10-29 14:38
    控制都不是问题,就是看你的加热器够不够容量,能不能在规定时间加到你要的温度。
    上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    renzhe
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3260 个
    工控威望: 7926 点
    下载积分: 2413 分
    在线时间: 12683(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-10-29 15:32
    引用第6楼nhy1970于2014-10-29 14:27发表的  :
    确实是一种精密仪器,在网上找到这样一篇文章http://www.docin.com/p-679925160.html  [attachment=127800]
    nhy1970
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 955 分
    在线时间: 187(小时)
    查看nhy1970的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-10-29 17:43
    温控表具有双向反馈输出的仪表,仪表输出端子分为主输出和第二输出,两输出端物理硬件可以是继电器、线性电流模块、线性电压模块。温控表一般常见主输出控制加热,第二输出控制制冷。当实测的温度小于设定的温度时,此时主输出为ON,控制加热组件对加热丝加热(升温);当实测的温度大于设定的温度时,此时第二输出为ON,控制制冷组件对液氮开启(降温)。感温元件可选用PT100。当然,具体设备需具体分析和设计,以上仅供参考。望楼主顺利!
    [ 此帖被nhy1970在2014-10-29 17:57重新编辑 ]
    jianming
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 278 点
    下载积分: 820 分
    在线时间: 481(小时)
    查看jianming的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-10-30 08:11
    做过类似加热系统
    duoduo
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 2775 分
    在线时间: 51(小时)
    查看duoduo的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-10-30 08:27
    引用第9楼nhy1970于2014-10-29 17:43发表的  :
    专业人士,学习!学习!
