梦想
变频器节能,老问题了
夜雨无声
76 个
232 点
1766 分
在线时间: 55(小时)
查看夜雨无声的
发表于: 2014-10-28 14:54
各位,一水泵电机工频运行,改成变频器控制,50HZ是否节能,若改成47hz,电机耗能如何估算,改成40HZ如何估算,由于没有现在还没有改成变频控制,所以肯定无法从面板上直接读出电机电压电流来算功率的。。。
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-10-28 16:49
50hz还用变频?除非老板的脑袋被馿踢了。接近工频还用变频器没见过。
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2014-10-28 17:28
改成40HZ,估计能节能20%-30%
风云99
131 个
11198 点
22208 分
在线时间: 381(小时)
查看风云99的
发表于: 2014-10-28 17:35
变频器工频运行要看控制设备的要求。
momo0720
人外有人,天外有天!
458 个
2028 点
19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的
发表于: 2014-10-29 09:45
這個要看馬達特性表與負載特性才能知道可以節省多少
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-10-29 10:02
大功率电机接近50HZ运行,想节能的话,接电容啊,对电机也好。
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-10-29 10:14
你以为变频器不消耗电的啊?
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-10-29 12:05
变频器是一个调速装置,不是一个节能装置,如果变频器能调速,那么这个是电机选型选大了的问题,但是伺服电机系统可能还会有节能的效果!
这个人很懒,什么也没有留下!
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2014-10-29 12:31
楼主记得能量守恒定律就好,节能与否跟原系统是否浪费了能量有关,节能的空间跟浪费的多少有关,浪费的越多越有节能的空间
夜雨无声
76 个
232 点
1766 分
在线时间: 55(小时)
查看夜雨无声的
发表于: 2014-10-29 14:29
50hz确实还不如不加变频,降低频率能节能,但是节约多少,难道只能从改造前后的测试得出吗?有什么计算方法?
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-10-29 14:35
哈哈,风机水泵属于变转矩负载,频率跟输出功率成正比,所以要节能就必须降低平率。
penzhenjian
290 个
500 点
2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2014-10-30 20:25
加个电能表不就知道了
变频器节能,老问题了
