关税
海尔XQ50-72E洗衣机,开机就报警,
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-10-24 10:54
各位大师们,请问,洗衣机开机就报警,没有显示屏的那种,报警一段时间后就停了,但是程序指示灯一直闪,水位灯没有显示,这个是不是水位传感器的问题呀,用表测量水位开关的出线,是常闭的,不知电脑板的信号是不是接常闭,
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-10-25 14:27
没人想说,还是换板算了,水位传感器没问题,
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2014-10-25 16:20
你洗衣机是PLC控制的估计有人说两句
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2014-10-25 17:42
到家电维修网去会有人帮助你的。
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2014-10-26 08:16
我也修过一个洗衣机开机就报警,外围变频电机,开关全换到好的机子都正常,最后换电脑板就正常了
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2014-10-26 08:23
电脑板打满胶,没法修
小k
爱工控
144 个
439 点
1079 分
在线时间: 346(小时)
查看小k的
发表于: 2014-10-26 08:57
胶老化受潮了,吹风机吹了试试。
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-10-27 09:38
门开关,和防撞桶开关看了没???水位传感器一般不会出现这种故障
天行健
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-11-07 11:45
买了一个电话脑板更换后就可以了,谢谢各位的帮助
