天津
2个开关电源,可以并在一起 共用吗
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2014-10-23 17:20
2个开关电源,可以并在一起 共用吗
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2014-10-23 17:57
可以,但会折寿
学无止境
libo
一滴汗水,一份收获
627 个
899 点
11213 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的
发表于: 2014-10-23 21:35
会有电压差,最好不要啊
xiaoyan88
433 个
6840 点
4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2014-10-23 21:55
COM接在一起就可以了
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2014-10-24 09:11
既然已经有两个电源了,那就直接并地正极各用各的,这样不是很好,还可以区分控制。两个电源总归存在一定的差异,没什么坏处,也没啥好处。相反的,共地,正极单用,确有优势的地方。
山河今仍在,壮志在何方?
我心飞翔
开心生活每一天!
173 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2014-10-24 11:07
这要看开关电源的功能了,我公司的设备上就有两48V明纬电源并联使用的,两个电源之间有控制线连在一起的,普通的电源不行,并联使用应该在单一负载下电源功率不够时才用的吧!
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2014-10-24 13:13
最好不要这样做,如输出功率不够,实在要这样做的话,就分两部分供电来做,直接连在一起来做的话,假如坏了一个,另一个也不会幸免遇难的,也会坏掉的。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2014-10-24 14:11
两路输出各方面指标要同等精确的可以,但最好还是不要这样做.
另找一个功率大的吧!
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-10-25 12:51
共0V或者共+V,另外的分别给不要部位的用电器用就行了。
旺仔小子
32 个
123 点
2499 分
在线时间: 16(小时)
查看旺仔小子的
发表于: 2014-10-25 18:44
2个开关电源有电位差的,会影响设备正常运行的,最好分开
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2014-10-26 08:09
我认为最好最好不要这样并,你拆开电源分析电路板,电源有在输出取样来自动温压,并在一起,因为两个电源元件总有细微差别,有电位差。其实,电压的一样并在一起可以工作,但是输出电压稍微高的承担大部分负载了。正如二楼所说,会折寿
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-10-26 09:44
有一种模块,可以将两路开关电源并着使用,是有二极管来限制电流流向,依次保护一个不会受另一个伤害,大家都知道,输出测接电源输入肯定是不对的
2个开关电源,可以并在一起 共用吗
