勇敢
不用PLC,能用光电开关控制继电器来控制线路通断吗
Pages: 3/3 Go
1553122298
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
24楼
发表于: 2014-10-24 20:09
没有PLC的年代不都是行程开关和接近还有光电开关直接接在控制线路,有的有电流大小。只是用接近和光电接继电器线圈过度一下,现在动作简单的设备还是这样用的,这样电路动作有变不好改动,没有PLC灵活可以随意改动作,0星型启动三角型工作的电机,用PLC也可实现,用继电器也可实现,
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
25楼
发表于: 2014-10-25 12:20
经常这样用啊。月初搞了个接近检测凸轮控制中继,光电检测纸张,控制中继(其实也可以凸轮的检测到再给点纸张的)来控制动作。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3451 个
20990 点
32256 分
在线时间: 1794(小时)
查看tkggtdkjpl的
26楼
发表于: 2014-10-25 22:28
接近开关一般都是200ma 电流
接通线图接近开关上面有
自动化单机,生产线,项目编程调试!
王兆宇
4 个
93 点
565 分
在线时间: 3(小时)
查看王兆宇的
27楼
发表于: 2014-11-02 05:52
先用小型继电器接上,再接在大的控制部分
gcq1240
127 个
1147 点
20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的
28楼
发表于: 2014-11-02 16:00
PNP接近开关,黑线接继电器P24
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1244 个
1530 点
6909 分
在线时间: 617(小时)
查看大鹏展翅168的
29楼
发表于: 2014-11-02 16:55
百分百可以
chou2003
195 个
343 点
28997 分
在线时间: 283(小时)
查看chou2003的
30楼
发表于: 2014-11-02 19:54
引用第6楼caizebin于2014-10-23 17:06发表的 :
三条的
2条的也有哦。。。
Pages: 3/3 Go
