高考
不用PLC,能用光电开关控制继电器来控制线路通断吗
Pages: 2/3 Go
wen_xianjun
596 个
1071 点
31938 分
在线时间: 144(小时)
查看wen_xianjun的
12楼
发表于: 2014-10-23 19:20
这完全可以的呀,购买光电开关时,里面的说明书写的很清楚。
myy123456
227 个
354 点
12360 分
在线时间: 503(小时)
查看myy123456的
13楼
发表于: 2014-10-23 19:27
可以,注意看光电开关的说明书。
huaiguihao75
28 个
117 点
2413 分
在线时间: 92(小时)
查看huaiguihao75的
14楼
发表于: 2014-10-23 19:54
参照光电开关接线图用24V继电器控制。
幸运之神
244 个
1227 点
15427 分
在线时间: 299(小时)
查看幸运之神的
15楼
发表于: 2014-10-23 20:12
新手吧,对照说明书接线即可
天鸽天鸽
图
51 个
154 点
544 分
在线时间: 34(小时)
查看天鸽天鸽的
16楼
发表于: 2014-10-23 20:14
用一般24V继电器就可以。
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
17楼
发表于: 2014-10-24 08:39
完全可以,我们做项目特别简单,低成本要求的时候都是这样做的
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
18楼
发表于: 2014-10-24 08:45
可以的,我们这边很多的控制都是这样的,输出接一个微型继电器,然后再控制其他负载(大电流的可以再增加一级继电器)
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
19楼
发表于: 2014-10-24 10:33
没问题
hn8511
44 个
163 点
2039 分
在线时间: 50(小时)
查看hn8511的
20楼
发表于: 2014-10-24 11:15
可以的,我就经常这么做
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
21楼
发表于: 2014-10-24 11:21
可以,主要看电流大不大,但最好中继一下,以后也好判断故障。
yfcc923
78 个
207 点
1127 分
在线时间: 127(小时)
查看yfcc923的
22楼
发表于: 2014-10-24 14:55
要看电路复杂程度。安装空间。人力成本。。。。
说白了,你得先把电路图贴出来,大家才会有靠谱的建议。
huikong
海纳百川,天道酬勤
49 个
526 点
518 分
在线时间: 47(小时)
查看huikong的
23楼
发表于: 2014-10-24 17:41
光电开关就相对于一个开关,开关控制继电器的线圈啊
Pages: 2/3 Go
