企业
1.6米长的丝杆,用100P/R的编码器来测,误差是多少?
adeyan
87 个
254 点
693 分
在线时间: 178(小时)
查看adeyan的
发表于: 2014-10-22 16:56
1.6米长的丝杆,用100P/R的编码器来测,误差是多少? 丝杆转1圈是10mm
求计算方法
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-10-22 18:48
MM
MM
213 个
334 点
1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的
发表于: 2014-10-22 18:59
10MM除100的分辨率,就是0.1MM的理论精度了,但实际的精度应该最少要按0.2MM算
wym5952
235 个
236 点
938 分
在线时间: 43(小时)
查看wym5952的
发表于: 2014-10-23 10:27
编码器的精度误差不大,关键是你的丝杠的机械误差
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-10-23 11:12
定位控制中精度是一个难题,数控设备中有的都是微米级,这个是不是对编码器的要求要高,
wym5952
235 个
236 点
938 分
在线时间: 43(小时)
查看wym5952的
发表于: 2014-10-23 12:52
引用第4楼何工控学于2014-10-23 11:12发表的 :
我知道的有的编码器最高可以达到一圈两百多万个脉冲,关键还是丝杠的机械精度
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-10-23 13:47
要看螺丝的精度的,如果是高精度的还要看温度的
这个人很懒,什么也没有留下!
做事心态最重要
102 个
212 点
2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的
发表于: 2014-10-23 14:09
路过学习
二手工控电器
且行且珍惜
2844 个
4475 点
218651 分
在线时间: 3203(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-10-23 15:56
算来算去还是理论精度实际精度还要看你机械方面搭配如何。
三菱学徒
565 个
488 点
1442 分
在线时间: 760(小时)
查看三菱学徒的
发表于: 2014-10-31 14:16
学习学习
