认真
在负载不改变的情况下,加大丝杆。伺服电机需要更换吗
我好像是
大波就是我
309 个
610 点
1407 分
在线时间: 499(小时)
查看我好像是的
发表于: 2014-10-22 13:05
水平使用,伺服电机直接驱动。螺母移动,现在丝杆长度600mm。螺距10mm
在伺服电机3000转。速度才500mm/S!速度太慢。。。。现在想把丝杆螺距加大,伺服电机是400w,负载没有多大。
负载怎么计算啊?我手可以轻松转动丝杆啊
小青年
200 个
364 点
1758 分
在线时间: 109(小时)
查看小青年的
发表于: 2014-10-22 14:32
不用,具体丝杆螺距加多少,可以算出来的
,也可以用转速为5000,6000转的伺服电机
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9715 个
8613 点
16814 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2014-10-22 14:55
通常伺服最快也就3000转了。偶尔有些能跑4000。
你这种情况先换丝秆吧。
换了后看伺服有没报过载。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-10-22 15:18
功加了没有?
这个人很懒,什么也没有留下!
yerong
1926 个
2078 点
11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的
发表于: 2014-10-22 15:24
一分钟 30米 还不够快? 有最高转速 6000 的电机 丝杆最大速度是有限制的
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-10-22 16:46
扭力没那么大把
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
幸运之神
244 个
1227 点
15437 分
在线时间: 299(小时)
查看幸运之神的
发表于: 2014-10-22 19:13
负载很轻,丝杆最大转速也是有限制的
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2014-10-22 19:21
如果精度要求不高的话可以运行4000转,精度要求高的话还是3000转稳定
随缘漂流的家
27 个
118 点
977 分
在线时间: 24(小时)
查看随缘漂流的家的
发表于: 2014-10-23 12:21
5000,6000转,有那么快的伺服电机吗?
炖土豆
77 个
204 点
4905 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的
发表于: 2014-10-23 19:15
一秒半米还嫌慢啊,才400W。在加快估计要过载,感觉啊,俺也不会算。
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-10-24 10:57
完全可以
