引用引用第14楼qixuejie于2014-10-23 16:32发表的 :第二个问题谁给具体说下 谢谢了。单控双控是不是得具体看 液压或气路原理?
引用引用第7楼chenpingyg于2014-10-19 13:54发表的 :1和2可以忽略不计。3.速度控制,位置控制,转矩控制4简单的说伺服是对电机的闭环控制,步进是对电机的开环控制,同步电机和异步电机的区别都是一个有转差率,一个没有。变频电机可以工作在很高的频率。直流电机大多数用在玩具车上,电动车上。没概念。5西门子的以太网MPI,DP,AS AB的以太网,C网,D网用的协议都是一样的,只是硬件传输结构不一样而已。三菱嘛就是CC-LINK 欧姆龙没用过
