  • Pages: 2/2     Go
lixiangyang
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-10-20 22:53
向大家学习
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-10-23 14:41
这些问题太变态了
对于提出这样的问题,如果不是大公司,建议不要去了
如果去了,提这个问题的人就是你的上司,有这样一个NB的上司,
你在公司里只是做苦力和打杂,公司肯定不会给你开多少工资,
如果上司好说话,还可以学点东东,
不好说话的话,做几个月苦力走人吧,
通常提这么难的题都是不好说话的人,
如果提问不是很专业,这说明公司无此类人,你进去以后,你就是技术权威,
qixuejie
贵在坚持
发帖数量: 38 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3592 分
在线时间: 64(小时)
查看qixuejie的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-10-23 16:32
第二个问题谁给具体说下 谢谢了。单控双控是不是得具体看 液压或气路原理?
幸运之神
发帖数量: 244 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 15427 分
在线时间: 299(小时)
查看幸运之神的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-10-23 21:17
专业又全面,精辟!大企业.,工资月薪至少几万吧
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-10-23 21:42
引用第14楼qixuejie于2014-10-23 16:32发表的  :
简单的说:一般的两位五通电磁阀是单控,三位五通电磁阀是双控。
也有双控的两位五通电磁阀。
单控电磁阀只有1个线圈,双控电磁阀有两个线圈。
自己的事情自己做.
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-10-24 07:21
楼主威武啊
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
cherywangf
发帖数量: 18 个
工控威望: 138 点
下载积分: 567 分
在线时间: 29(小时)
查看cherywangf的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-10-24 10:35
谢谢7楼的解释
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-10-24 10:53
引用第7楼chenpingyg于2014-10-19 13:54发表的  :
1和2可以忽略不计。
3.速度控制,位置控制,转矩控制
4简单的说伺服是对电机的闭环控制,步进是对电机的开环控制,同步电机和异步电机的区别都是一个有转差率,一个没有。变频电机可以工作在很高的频率。直流电机大多数用在玩具车上,电动车上。没概念。
5西门子的以太网MPI,DP,AS      AB的以太网,C网,D网用的协议都是一样的,只是硬件传输结构不一样而已。三菱嘛就是CC-LINK   欧姆龙没用过
地铁不是直流电动机
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-10-24 13:30
我想问一下楼主。假如上面的问题,都回答正确了,薪水是多少
  • Pages: 2/2     Go
