关税
正品三菱FX2N 的使用时限
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
227 个
293 点
1163 分
在线时间: 848(小时)
查看新正电气的
发表于: 2014-09-28 21:29
想知道FX2N正常使用的时限,比如说为的系统的稳定与可靠,即使是在没有故障出现的情况下也要考虑更换,这个时间大约是多长?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2014-09-28 21:34
只要硬件不发生故障,PLC可以永远使用。
自己的事情自己做.
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2014-09-28 21:41
如果你很有钱,一定要给PLC 一个固定的使用期限的话,那就5年吧
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zhtzht20
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
如果你真的很有钱,一年一换也可以的,没人会有意见的
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2014-09-28 22:16
只是说继电器输出的PLC,可能继电器会坏,但其他硬件还是坏得比较少,但你备份程序就可以了。坏了再换啊
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 357(小时)
查看rongyao52121的
发表于: 2014-09-28 22:39
继电器输出只要有一个输出点失控了,就可以考虑换掉
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
227 个
293 点
1163 分
在线时间: 848(小时)
查看新正电气的
发表于: 2014-09-28 23:49
呵呵,不是我有钱,是公司的产品比较值钱,
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2014-09-29 06:56
正常使用的话,寿命和使用环境有关系,一般10年没有问题
环境差的一年换几个的都有
luo76
1561 个
1625 点
116341 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的
发表于: 2014-09-29 11:50
只要没有故障就可无限期使用
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
98 个
211 点
1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的
发表于: 2014-09-29 12:36
继电器输出的话应该考虑触点的动作次数吧。
里面都是些小型化的触点,还有就是所控制的负载,小电流也是会有作用的,特别是一些感性负载还会二次损伤触点
好像产品有使用说明的,触点的动作是百万次吧
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2014-09-29 12:44
我公司现在还在运行的设备fx2系列的plc。到现在已经21年了。换过一次电池。
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-09-29 14:46
没听说过。有钱烧的!
正品三菱FX2N 的使用时限
