手册
伺服问题
weiyishan
75 个
223 点
1570 分
在线时间: 44(小时)
查看weiyishan的
发表于: 2014-09-22 20:59
伺服控制器和PLC的Y0,Y1,之间连接的2.2千欧的电阻有啥作用,如果不加电阻会有啥后果。
4 个
93 点
542 分
在线时间: 7(小时)
查看13400097785的
发表于: 2014-09-22 21:05
限流。控制在10ma左右,具体参考手册
weiyishan
75 个
223 点
1570 分
在线时间: 44(小时)
查看weiyishan的
发表于: 2014-09-22 21:07
没有电阻会烧伺服放大器吗
chjbzazhm
16 个
109 点
836 分
在线时间: 53(小时)
查看chjbzazhm的
发表于: 2014-09-23 08:03
不会,最好用5VDC的。
zk520xly
5 个
124 点
467 分
在线时间: 28(小时)
查看zk520xly的
发表于: 2014-10-10 13:44
看是什么定位模块了?如果是QD75P的话是集电极开路输出,为24V,而驱动器接收的脉冲信号一般在1-1.5V左右,所以加2.2K的电阻为了分压
武瑞东12306
54 个
185 点
584 分
在线时间: 58(小时)
查看武瑞东12306的
发表于: 2014-10-11 15:58
伺服里面脉冲输入口右个光耦开关,光耦是5V供电的,PLC是24v的需要加限流电阻
弄花毒手
25 个
161 点
2524 分
在线时间: 71(小时)
查看弄花毒手的
发表于: 2014-10-13 13:54
限流电阻要加的
炖土豆
77 个
204 点
4905 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的
发表于: 2014-10-18 17:00
引用第1楼13400097785于2014-09-22 21:05发表的 :
限流。控制在10ma左右,具体参考手册
呃,是限流吗,我一直以为是分压啊。PLC输出是24,伺服那边需要是5V。
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2014-10-18 21:44
限流电阻来的,有的伺服驱动器有分24DC和5DC两面三刀种电压的
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2014-10-19 20:32
8楼正解, 驱动器接收脉冲信号有5V和24V之分, 如果是24V的,就不要电阻了。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
伺服问题
