sug
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-21 18:14
触摸屏上设定的定时数据,在断电后,再重新通电,有时会有数据,有时又无数据,当重新设定数据时,显示通讯出现错误,是什么问题?PLC是FX1s用的是非易失性存储器EEPROM,断电后数据不会丢失
[ 此帖被sug在2014-09-22 21:52重新编辑 ]
luyushen
呵呵哒
发帖数量: 58 个
工控威望: 164 点
下载积分: 2917 分
在线时间: 46(小时)
查看luyushen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-21 20:58
线路不好么
菜电
sug
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-21 21:03
通讯电缆和线路正常
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-21 21:56
那个寄存器是断电保持型的吗?还是普通型的!普通型不具备保持!
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
sug
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-21 22:44
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-22 14:04
是不是断电后 忘了重新上电  找不到设备 当然通讯不上
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
sug
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-22 14:12
已供电正常
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-22 14:27
电池没电了。数据是存屏还是PLC?
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-22 17:32
手头有没有多的PLC或者触摸屏,用替换法先排除硬件故障;我曾经遇到过,一个24V的电源不合格,烧毁了,让我的FX1S-20MR和一个信捷的文本,通信口同时烧坏的情况,出现类似楼主说的故障现象,先是无法通信,换PLC,能通信,不报警,但是文本上的寄存器数值不会变化,总是0,又换文本,才通信正常
daguaichen
发帖数量: 5 个
工控威望: 153 点
下载积分: 594 分
在线时间: 0(小时)
查看daguaichen的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-15 08:09
给PLC加个风扇
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-15 13:56
時好時壞最難抓問題了
先量量工作電壓吧...
